厨房烟道起到重要的作用,进行排油烟的同时,也要防止串味。那厨房串味怎么有效处理?PChouse带大家一起了解下吧。 1、首先,厨房串味处理方法检查烟道的出口,也就是油烟机软管的进口,是否在装修时从烟道的正面改到了侧面?因为,侧面副烟道的侧面宽度只有100mm,比大面要窄得多。根据空气动力学原理,将进风口改在副烟道位置,降低了空气排放上升的速度,增加了排放的阻力,厨房与烟道的空气对流时,厨房气压会小于烟道气压,即使你家油烟机不工作也是一样的结果必然倒烟。必须改回来。 2、检查是否加装了止回阀,也叫烟道连接器。有条件可购买防倒灌止回阀。 3、检查厨房的门或者窗户是否打开了。如果油烟机工作时窗户没有打开,不能够形成空气对流,油烟根本排不出;当油烟机不工作时,如果窗户没有打开,厨房的气压会小于烟道的气压,别人的油烟倒灌也就是必然了。 |
