由于一楼的房屋位置比较低,可能采光不太好,容易潮湿。那一楼潮湿用什么可以解决?PChouse带大家一起了解下吧。 如果是住在一楼的住户,那么在装修的时候,就应该考虑到防潮的问题。一般一楼业主在装修地面时,装修师傅会在地面加一层防潮层,这样以后对于房子的防潮会有所帮助。至于怎么去做,可以在地面添加一层防潮材料,或者直接将地面垫高5-10公分。 同时,可以买一些干燥剂或者活性炭放在家里的角落里;或者在天气晴朗的时候把家里的门窗都打开,让其通风,这是去除潮湿的一个好方法,当然阴雨天的时候也要记得及时关窗;也可以打开家里的空调,选择除湿功能。 |
