最近抽湿机被越来越多的家庭采纳,然而许多人认为空调的除湿模式就可以满足除湿需求,因此不需额外购买抽湿机。那么今天PChouse就和大家一起看看究竟空调除湿模式是否可替代抽湿机。
一、空调如何除湿 1、原理 作为空调独立的除湿功能,在除湿过程中室内机热交换器会被作为蒸发器进行吸热,而室内风扇一直以低速运行。同时压缩机也处于开开停停的状态,制冷系统作间断性制冷循环,并将室内空气中的水蒸气变成冷凝水,然后在通过空调的排水管降水排除。而重新释放出的空气则会比较干燥,进而达到调节室内空气湿度的效果。 2、设定 根据自身需要调整温度。一般来说,把温度设置在比室温低4度时最合适,且使用时间不要超过两个小时,以免压缩机损坏。而厂家设定值一般是运行达到比室温低两度,若设定过高则除湿效果不明显,过低影响室温。所以一般会把这个值锁定,在使用的时候不用设置温度,只需要开启除湿功能就可以了。 二、空调除湿模式是否可替代抽湿机 可以,但最好不要用空调替代抽湿机。 1、效果 对于带独立除湿功能的空调来说,当然可以实现除湿的效果,不过实际的除湿量会比较小,而且除湿的速度也比较慢,当室内非常潮湿时,空调除湿效果就会显得不太够用了。另外,还需考虑到南方地区的阴雨季节,室内外的温度并不高,这时候如果用空调来除湿,那么空调吹出的冷风就会让室内越来越冷,这样的话会非常影响大家在室内活动的舒适性。 2、范围 空调除湿时比起除湿机有一个致命缺点,那就是范围问题。空调本身的位置比较固定,在除湿时只能覆盖到比较小的范围,可能仅适合卧室这类面积较小的空间,并不适合全屋的除湿需求,如果是除湿需求比较高的用户,那么除湿机显然时更优的选择。 3、寿命 空调在长时间除湿运行过程中,不仅会增加压缩机的负荷,还有可能影响到空调整机的寿命,因此从使用价值上来说会不太值得,而且空调的耗电量也会比家庭除湿机大很多,想要得到同样除湿效果的话需付出更多的开销,因此不太建议用空调来替代除湿机。 空调的除湿模式固然有用,但论起专业除湿还是需要抽湿机。大家选择时可以根据自身实际情况,来判断究竟哪种方式适合自己。
