节能灯,又称为省电灯泡,是指将荧光灯与镇流器(安定器)组合成一个整体的照明设备。节能灯使用前需要进行选购,更需要注意保养。今日我们就来聊聊节能灯的问题。
一、节能灯如何选购 1、整灯的塑料壳,应选择耐高温阻燃的塑壳。 2、 一些店铺提供灯座给消费者测试灯管,付款前先试一试,确保其操作正常。 3、在选购节能灯时,还要考虑电子镇流器的技术参数,比如谐波含量、功率因数、是否装有滤波器件等指标。特别是一些大面积、大批量使用节能灯的场合,一定要选用低谐波,高功率因数,带有滤波器件的节能灯,并尽量多分装一些电源开关,避免由于大批节能灯同时开关,受电网的高压脉冲冲击,而造成损坏。 4、注意观察灯管在通电后,是否有因荧光粉涂层厚薄不均匀而影响灯光正常照明的现象。 5、部分节能灯型号有白光和黄光两种灯光颜色供选择。一般人心理上觉得白光较冷,黄光较温暖。要比较不同颜色的区别,可以到陈列室鉴赏。用户可按个人喜好,选择与家居陈设配合的灯光颜色。 6、很多消费者选购节能灯都以一向使用的钨丝灯泡功率作参考。大部分厂商会在包装上列出产品本身的功率及对照的光度相类似的钨丝灯泡功率。举例说,包装上有“15W→75W”的标志,一般指灯的实际功率为15W,声称可发出与一个75W钨丝灯泡相类似的光度。 7、部分产品在包装上有能源效益标签。产品符合安全规格,光准备达到一定水平,平均寿命超过8000小时,才可获发标签。 二、节能灯如何保养 1、务必擦拭灯管和灯罩的灰尘,以保持其耐用。 2、当灯泡不亮时,断电器坏了,一般灯泡坏了,应及时更换。 3、管子的发红不仅没有启动,经常出现启动器的问题,可以用手敲打灯座,如果启动器损坏,可以用一般泡沫代替它起动机。 4、当镇流器发出嗡嗡声时,必须通过浸漆和打蜡来强化铁芯。 5、防潮是照明维护的关键,尤其是卫生间,浴室灯和厨灶灯,必须配备防潮灯罩,防止水分侵入,防止生锈损坏或漏电短路。 可见,节能灯选购需要看塑料壳、谐波含量、功率因数、是否装有滤波器件等指标,同时节能灯保养一定要注意方法,如务必擦拭灯管和灯罩的灰尘,以保持其耐用。 |
