家里挑选一款质量好的净水器很重要,关系到人体饮水健康问题。那家用净水器怎么选购?PChouse带大家一起了解下吧。
1、根据水质选,我们要先了解家中自来水的水质情况,明确是要净化水还是要软化水。我们可以观察自家水的烧水水具是否有水垢判断,如果水垢严重的,就说明家中的水质较硬。建议选择可以软化水的机器,比如软纯水机或纳滤机,这种可以去除水中的钙镁离子,才达到软化水的效果。如果水中异色异味较重,有机物含量较多,可选择活性炭净水机或者是复合形净水机。这种可以去除水中泥沙、杂质、细菌及有机物。如果是地下水或者是不明水源,净水机则一定要选择RO机或者纳滤机。 2、还要看使用目的,如果使用目的考虑的是生活用水,则在选择时选择全屋净水方式,这种就需要在装修期间预留排管。如果使用目的考虑的是直饮水,那么可根据家庭需求灵活组合,比如前置净水器加反渗透净水器。 3、考虑产品耐久性好的,也就是滤芯的使用寿命。如果选择了一款滤芯质量好的,那么在后期更换滤芯频次和费用上,将会减少。 4、对于滤芯式家用净水器,使用的净水材料有很多,比如PP棉、活性炭、超滤膜等。不同的净水材料会产生不同的净化效果,应当根据自己的不同需求搭配不同的滤芯,这样过滤精准度会更高。 |
