在寒冷的冬天里,不仅人会被冻伤,用洗衣机也会被冻住,导致无法工作。那么大家知道洗衣机被冻住要怎么解决吗?我们在选购洗衣机的时候要看些什么呢?今天就让PChouse带大家一起来了解了解吧。 一、洗衣机被冻住怎么解决 1、先断掉洗衣机电源 洗衣机被冻住后,首先要拔掉洗衣机的电源,避免在处理结冰的洗衣机时发生触电危险。 2、移到温度较高的地方 放在阳台或者比较温暖、光照较强的地方。如果不急用的话,可以将其放置较常时间,待其内部的冰自然融化。这种方法一般不会造成部件的损坏。 3、或倒入开水融化冰块 首先关闭出水阀,然后将开水倒入被冰冻的地方,使冰块快速的被融化。此方法虽然简单,但是一定要注意,倾倒开水时一定要慎重,避免大量的开水导致箱体因急剧膨胀而破裂。待水冷却下来去,打开出发阀,将冷水排出。如果此时冰块还未完全融化掉,还再次关闭出水阀,并倒入一定量的开水,直到所有的冰块全部融化。待所有的冰块融化后,打开洗衣机电源,测试一下洗衣机能否正常启动,如果无法启动,则只能让专业维修人员上门进行维修了。 二、选购洗衣机要看什么 1、看大小 全自动洗衣机中,波轮洗衣机一般体积相对较小,而滚筒式洗衣机因为机盖在侧面所以顶部可摆放物品。许多购买滚筒洗衣机的家庭会根据洗衣机的形状和尺寸定制柜子,顶端摆放物品,这样可以充分利于房屋空间。 2、看电机 目前洗衣机电机主要有感应电机、串激电机、三相变频电机、直流无刷电机等种类。感应电机一般用于低档双桶半自动、全自动洗衣机;串激电机用于中档滚筒洗衣机;三相变频电机、DD直流无刷电机则用于高档滚筒洗衣机。 以上就是解决洗衣机被冻住的办法以及选购时要注意的讲解,大家使用和购买时可以注意一下。 |
