家里安装了暖气的话,需要了解具体怎么操作。那暖气放水的方法是什么?PChouse带大家一起了解下吧。
暖气放水其实是释放暖气片内部的多余空气。一般而言,当暖气排出水的时候,你可以明显看到排水管中的水是流出来的。等放出来以后可在3至5秒后关闭放水阀。当然了,不必放太多,放太多比较容易浪费供暖系统内的热水。暖气加热不热的时候,也要注意不要随意排水,如果随便放水会损害地热。具体操作方法: 1、需要关闭暖气的总回流阀,这样可以防止回水管中的水被进一步排出。关闭暖气里面的所有供水阀,然后打开需放水的阀门供水阀。 2、用水管连接供水阀旁边的废气出口,然后将水管的另一端放入水盆,可以为排水工作做准备。 3、打开排气阀,等待里面的水从排水管停留到接水盆。当您看到水从水管流出时,在3到5秒后关闭排水阀,然后关闭分支的供水管阀。此时,排水工作已经完成。 4、如果有多个房间需要排水,打开需要排水的分支供水阀,然后按照上述步骤释放水。 5、当所有房间都已排空水后,需要打开所有分支的供水阀,然后打开总回流阀,让暖气可以正常循环。 |
