铺贴墙砖时,需要做好各方面工序,避免出现脱落的情况。那墙面瓷砖脱落的原因有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
1、瓷砖质量问题 根据我国瓷砖国家检测标准规定,瓷砖依据吸水率不同,分为瓷质砖(吸水率E≤0.5%)、细炻瓷砖(吸水率3%≤E≤6%)、炻质砖(吸水率6%≤E≤10%)、陶质砖(吸水率为10%以上)等。其检验方法应该在砖体背面倒水测试。但是很多瓷砖的吸水量都超过了这个标准,而且瓷砖吸水后砖坯膨胀,如果再遇到天气寒冷,就会出现脱皮,裂纹,甚至是爆裂脱落。 2、瓷砖浸水不当 铺贴瓷砖前,一般都要先用水泡一下,一是为了清洁瓷砖背面的尘土,便于粘贴;二是让瓷砖吸一些水,粘贴方便。同时,差的瓷砖如果事先泡一下,可以让它先吸满水,这样用水泥粘贴的时候,就不会再吸收多少水泥里面的水分了。由于墙砖浸水不好,墙砖过干造成粘结砂浆回水过快,影响粘结层与墙砖的牢固结合,也由于墙砖浸水后未能晾干,甚至在墙砖表面留有浮水,当墙砖与粘结层结合时,在墙砖底表面与粘结层之间形成多余的水膜滑动层,同样也会影响粘结层与面砖的结合效果。 |
