水地暖的优点是与系统的对流供暖方式相比,节能幅度较大;耐酸碱盐腐蚀,是无毒环保型产品;使用寿命长,达50年以上。缺点是主机设备初期投资大,维护保养费用高。其优缺点具体如下: 一、优点 1、环保节能 水地暖系统采暖与系统的对流供暖方式相比,节能幅度约为20%,如采用分区温控装置,节能幅度可达到40%。水地暖在传送过程中热量损失较小并且热量集中在人体受益的高度内,即使室内设定温度比对流式采暖方式低2~5℃,也能使人们有同样的温暖感觉。 2、安全可靠 水地暖耐酸碱盐腐蚀、耐高压、耐高温、耐穿透、不生锈、不产生管结垢、管内保持光滑、摩擦力小,是无毒环保型产品。 3、寿命长 水地暖管材的使用寿命长达50年以上,大大减少了暖气片跑、冒滴、漏水和维修等给住户带来的烦恼。 二、缺点 1、主机设备初期投资较大,如果只是小面积铺设的话就有点不划算。如果主机采用空气源热泵或者地源热泵这类新型的设备,对安装空间的尺寸有一定的要求。 2、维护保养费用高,地面盘管需清洗,一般2~5年清洗一次。锅炉需要保养,一般每两年需要保养一次。 |
