对于卷帘跟柔纱帘很多人都略有耳闻,但卷帘跟柔纱帘的区别并非所有人都清楚。究竟卷帘跟柔纱帘的区别有哪些?柔纱窗安装应该注意什么?今日PChouse就来聊聊卷帘跟柔纱帘的区别问题。
一、卷帘跟柔纱帘的区别 1、卷帘是窗饰产品中的一种,是将窗帘布经树脂加工,卷成滚筒状,采用拉绳或链子进行上升下降的方式,操作简单方便,具有外表美观简洁,使得窗框显得干净利落,让整个房间看上去宽敞简约。卷帘主要包括电动卷帘、拉珠卷帘、弹簧卷帘。 2、斑马帘是一种窗帘,又名柔纱帘,彩虹帘,柔丽丝,调光卷帘,双层卷帘,斑马帘,斑马帘由一小片一小片宽度相等的面料和纱布相互间隔织成的一种纺织物,通过一端固定,另一端随轴卷动的而达到调节光线的目。当纱布和纱布重合时光线比较柔和,一定程度上减少光的直射。当帘布和帘布错开时,光线完全遮住,从而最终达到遮挡光线的目的。 需要完全打开窗帘时,窗帘完全卷起即可。斑马帘集合了布艺的温馨,卷帘的简易,百叶帘的调光功能融为一体。该窗帘操作简单,遮光形式多样化,不妨碍视野,是办公和家居窗饰的理想选择。 二、柔纱帘的安装方法 1、准备好暗轨需要的配件:滑轮、固定件、自攻螺丝或膨胀镙丝、封口堵。 2、画线定位:考虑到牢固性,避免固定件的间距过大而承受不住拉力,应该先测量所需安装轨道的尺寸,然后计算固定孔距,一般固定件的间隔距离在50厘米以下,然后画线定位,安装的成败就在于定位的准确性。 3、安装固定件:一般安装固定件对于屋顶或者水泥墙面需要加膨胀镙丝。 4、穿滑轮:当窗宽大于1200毫米时,窗帘轨应断开,断开处煨弯错开,煨弯应平缓曲线,搭接长度应该大于200毫米。往轨道上穿滑轮时,一定要注意轨道的长度,一般的规格是:1米长的轨道安装7个滑轮,这样才能保证安装窗帘后受力的大小与受力的均匀程度。 5、窗轨安装好滑轮后,为了避免轨道两端的尖角把前面刮划出硬伤,同时也为了避免滑轮从轨道滚出,在窗轨的两端都用封口堵将其封堵好,然后用螺丝将封口堵禁锢。 6、衔接固定件的卡槽与轨道:将穿好滑轮的窗帘轨道嵌进固定件的卡槽里,然后摆好吊装卡子,让固定件的吊装卡子与轨道成90度,用螺丝将吊装卡子拧紧,让吊装卡子紧紧卡住窗帘轨道。 可见,卷帘跟柔纱帘是两种东西,卷帘是窗饰产品中的一种,是将窗帘布经树脂加工,卷成滚筒状,采用拉绳或链子进行上升下降的方式,而斑马帘由一小片一小片宽度相等的面料和纱布相互间隔织成的一种纺织物。 |
