卷帘是房屋装修的重要建材,想要其发挥作用就需要进行安装,卷帘怎么安装合适?有哪些步骤?市面上的卷帘种类又有哪些?今日PChouse就来聊聊卷帘的安装问题。
一、卷帘怎么安装 1、安装卷帘配件: 决定制头左右方向与拉珠的垂直方向,制头左右可互换,可以根据主人喜好或者家居的摆放方便来安装制头。拉珠制头可旋转,分别对应侧装和顶装后的拉升使用。 2、制头安装: 制头安装有两种方法,分别对应两种安装方案。 外装:将卷帘窗帘与窗户比较,找到合适的位置后,在窗框或者墙壁上标示制头螺丝的位置,用螺丝将左右制头拧紧在窗框或者墙壁上,并且将无拉珠的制头上的可转动模块掀开。 内装:将卷帘窗帘置于窗框内,找到合适的位置后,在窗框顶部标示制头螺丝的位置,用螺丝将左右制头分别锁紧在窗框内顶部,并将无拉珠的制头上的可转动模块掀开。 3、安装轨道: 先将上轨右端套入带拉珠的制头,然后将上轨左端套入无拉珠的制头。 将掀开的可转动模块扣上,确认卷帘不会轻易掉落或移动,则安装完成。 将靠前一面的珠帘往下轻拉,卷帘自动升起。 将靠后一边的珠帘往下拉动,可以控制卷帘的下降。 注:要收起都必须先把卷帘窗帘转至与墙面垂直后,再拉起;若要中途或最后停止,则把拉绳向右45度,整幅帘就会自动扣紧。 二、卷帘有哪些种类 卷帘主要包括电动卷帘、拉珠卷帘、弹簧卷帘。卷帘具有外表美观简洁,结构牢固耐用等诸多优点,卷帘适用于多种场所,如商务办公大楼,宾馆,餐厅,办公室,家居(用作纱帘),尤其适用大面积玻璃幕墙。 当卷帘面料放下时,能让室内光线柔和,免受直射阳光的困扰,达到很好遮阳效果,当卷帘升起时它的体积,又非常小,以致于不易被察觉。 卷帘面料有半遮光卷帘、半透光卷帘、全遮光卷帘系列,最新推出防紫外线卷帘、防水卷帘、易去污工程卷帘面料。 控制方式有:手动卷帘、电动卷帘、弹簧半自动卷帘等。可用于办公楼窗帘,学校窗帘,酒店窗帘,宾馆窗帘。 可见,卷帘主要分为电动卷帘、拉珠卷帘、弹簧卷帘等,各有各的特点。此外,卷帘安装一定要注意步骤,尽量安装之前看说明书,必要时可请专业人员安装。 |
