可用锤子轻敲锁缝,让钥匙向外滑动出来;若是十字锁,用小电钻在锁周围打几个孔,在钢丝上涂502胶水并插入钢丝,再把钥匙使劲一拉;若是平口的门锁,可将单钩深入锁的内部,把断了的钥匙用单钩勾出。具体做法如下: 方法一:用锤子轻轻敲打锁缝,让钥匙向外滑动。如果钥匙卡的比较浅,那么卡在门锁里的那一节钥匙就会慢慢划出来,待冒出尖后,用镊子取出来。 方法二:如果是十字锁,相对难取一点,因为卡得比较紧。这时要先把孔道处理一下,准备一个小电钻,安上最小的钻头,然后在锁的周围打几个孔,稍微扩一下锁眼的大小,这样方便后面取出。然后准备一根钢丝,在上面涂上502胶水,把钢丝插进去,稍等几分钟,等胶水干后用钢丝把钥匙使劲一拉,这样钥匙就可以被带出来了。 方法三:如果门锁是平口的,且钥匙是断在锁眼口子上,可以用专门用来开门的单钩深入锁的内部,把断了的钥匙用单钩勾出来。但如果不是断在口子上,还要再长一点的话,可以用一根小钢丝伸进去勾住钥匙,然后用力扯,将其拽出来。 |
