空调是生活中再常见不过的家电,空调在使用过程中或多或少会出现一些故障,如跳闸,究竟空调一开就跳闸是什么原因?平日里购买空调一般买多大功率合适?今日就由PChouse为你一一解答。
一、空调一开就跳闸是什么原因 空调跳闸一般主要有两个原因,一是压机热保护,二是内机管温电阻坏,如果压机停了风扇没停,那就是压机热保护。 1、空调专用电路中的保险丝被烧断,或电源开关的接触不良,或电源缺相。目前,很多家庭都只用一个电源,会由于其它电器的不正常运行,造成供电不正常。 2、空调使用的电源太低,当电压低于单相正常电压220v的10%,即198v或以下时,空调器中的制冷压缩机就难以启动起来。 3、温度控制器上的拨钮未拨到适当的位置上,如拨到较高的位置上,当接上电源时,空调房间内的温度尚未达到设定温度的上限值,压缩机不能启动运行。 4、高压力继电器动作,如冷凝压力过高,使高压力继电器动作,停止压缩机的运行。 5、低压力继电器动作,如制冷系统中制冷剂不足,致使压缩机吸气压力过低,使低压力继电器动作,停止压缩机的运行。 6、压缩机、风扇电机的电流过大时,使过载保护继电器动作而切断电源。 二、空调一般买多大功率 家用空调一般的功率如下: 1、1匹的空度调制冷输入功率一般在700瓦左右,制热加上辅电的功率一般在1500瓦以内。 2、1.5匹的制冷问输入功率一般在答1100瓦左右,制热在2000瓦以内。 3、2匹的空调专制冷输入功率一般在1600瓦左右,制属热在3000瓦以内。 4、3匹的空调制冷输入功率一般在2200瓦左右,制热是5000瓦以内。 一般家用可根据房间面积大小及密封保温条件好坏、楼层、朝向、高度等因素,按每平方米配制冷量 150~220W计算空调的制冷量大小即可。单纯地夏季使用制冷空调,制冷量可适当小一些,如果冬季需要空调制热取暖,制冷量应适当大一些为宜。 可见,空调一开就跳闸原因多样,如空调专用电路中的保险丝被烧断,或电源开关的接触不良,或电源缺相。目前,很多家庭都只用一个电源,会由于其它电器的不正常运行,造成供电不正常。 |
