家里的冰箱起到很重要作用,可以用来保鲜食物。那冰箱漏水是什么原因?PChouse带大家一起了解下吧。
1、冰箱缺氟 冰箱缺少氟利昂的时候,冰箱的制冷效果就会降低,温度降不下来就会导致冰箱里面的冰霜融化产生积水。这个时候及时补充氟利昂即可。 2、接水盘损坏或蒸发器老化 冰箱下面有一个接水盘,在冰箱停机的时候装冷藏室中融化排出的水。如果接水盘有破损或是蒸发器发生老化,就会出现冰箱漏水的情况。这种原因很好解决,只需要更换新的接水盘或是蒸发器就可以了。 3、密封条老化 冰箱门的封条发生老化后,冰箱门就关不严,外面的热气就会进入冰箱,冷凝后变成水流到冰箱门外。如果封条老化不是很严重,可以用电吹风吹一下,帮助封条恢复弹性。或者及时更换新的封条,就解决了这个问题。 |
