吸顶灯是现代生活中常见的灯具类型,人们想要使用吸顶灯就需要进行安装,想要将吸顶灯安装得恰到好处,就需要注意相关注意事项,今日就由PChouse为你一一解答。
一、吸顶灯的安装方法 1、选好位置 在安装之前,我们先要确定好它的安装位置,通常来说,灯具都是安装在居室的中心位置的,这样才能让整个居室的光线均匀分布,各位置的光线也会较为平均。但对于卧室而言,出于我们的睡眠质量考虑,建议吸顶灯尽量不要安装在床的正上方,这样我们在休息时不会被刺眼的光线打扰,可以有更好的睡眠质量。 2、拆吸顶灯面罩 其次我们要准备好需要安装的灯具,然后将它的面罩拆下以便安装,但在拆的时候我们要小心注意,不可过于用力,以免将吸顶灯弄坏。或者我们在把面罩取下来时,也可以顺便将灯管也取下,这样能防止在安装时出现打碎灯管的现象。 3、安装底座 之后我们需要将底座安装在预留的位置,然后用铅笔做好记号,之后将底座拿开,用电钻在标记的位置钻孔,接着在孔内安装好固定底座用的膨胀螺栓。需要注意是的钻孔的直径和埋设深度要与螺栓规格相符合,之后把底座放回预定位置,固定即可。 4、连接电线 在上一步做好后,这时我们就需要将电源线和灯具的接线座连接在一起,在这个步骤中我们需要注意的是,吸顶灯电源线连接的两个线头,电气接触要良好,还要分别用黑胶布包好,并保持一定的距离,如果有可能尽量不将两线头放在同一块金属片下,以免短路,发生危险。 5、安装面罩 当它的线接好之后,我们就需要对它进行相应的通电测试。倘若指标显示一切正常的话,那我们就可以关闭电源,最后将吸顶灯的面罩安装好即可。 二、安装吸顶灯的注意事项 1、安装之前,检查吸顶灯外观是不是完好无损,导线线芯截面大小是否合适,导线和接头有没有固定好,以避免接触不良的现象。 2、在砖石结构中安装吸顶灯时,应采用预埋螺栓,或用膨胀螺栓、尼龙塞或塑料塞固定,不可使用木楔;并且上述固定件的承载能力应与吸顶灯的重量相匹配,以确保吸顶灯固定牢固、可靠,延长其使用寿命。 3、固定灯座螺栓的数量不应少于灯具底座上的固定孔数,且螺栓直径应与孔径相配;底座上无固定安装孔的灯具(安装时自行打孔),每个灯具用于固定的螺栓或螺钉不应少于2个,且灯具的重心要与螺栓或螺钉的重心相吻合;只有当绝缘台的直径在75mm及以下时,才可采用1个螺栓或螺钉固定。 4、吸顶灯不可直接安装在可燃的物件上,为了美观用油漆后的三夹板衬在吸顶灯的背后实际上是很危险的,必须采取隔热措施;若灯具表面高温部位靠近可燃物时,也要采取隔热或散热措施。 5、如果吸顶灯中使用的是螺口灯头,则其接线还要注意以下两点:①相线应接在中心触点的端子上,零线应接在螺纹的端子上;②灯头的绝缘外壳不应有破损和漏电,以防更换灯泡时触电。 6、装有白炽灯泡的吸顶灯具,灯泡不应紧贴灯罩;灯泡的功率也应按产品技术要求选择,不可太大,以避免灯泡温度过高,玻璃罩破裂后向下溅落伤人。 7、与吸顶灯电源进线连接的两个线头,电气接触应良好,还要分别用黑胶布包好,并保持一定的距离,如果有可能尽量不将两线头放在同一块金属片下,以免短路,发生危险。 可见,吸顶灯安装一定要注意相关事项,如安装之前,检查吸顶灯外观是不是完好无损,导线线芯截面大小是否合适,导线和接头有没有固定好,以避免接触不良的现象。 |
