电水壶是现代生活中再常见不过的用具,电水壶在使用过程中容易出现一些故障,这些故障应该怎么解决呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、电水壶有哪些常见故障 电热壶不加热 : 故障现象接通电源开关, 加热指示灯亮,水温不升高。 此故障是这类电热开水器的最常见故障,一般为电热丝烧断或电热管引出接线端子氧化锈蚀而与供电线路接触不良而失去加热作用。可用万用表电阻档测量电热管两端的阻值,若阻值正常。至卫叮用砂纸对接线端子作清洁处理后加焊使之结点牢固,故障即可排除。若测得电热管两端子阻值数千欧以上或无穷大, 则为管中的电热丝被烧断。需要用新电热管更换。方法为先把出水笼头从开水器主体上拧下螺纹连接,把贮水槽与内胆分开,从塑料壳内取出内胆,内胆分上下两部分,中间由垫圈和螺丝紧固,下两部分分开后用电烙铁把已损坏的电热管取出,把新电热管沙卜壳铜质加工成合适形状焊回原处,检查焊接处不漏水,最后把卸下的各部件原样装好,即可加水通电试用。 保温指示灯亮不加热 :故障现象接通电源开关,保温指示灯亮,水温没有明显升高。 此故障为恒温开关烧坏触点断路所致,用同规格的元件更换后,故障即可排除。 电热水壶水烧开后不进入保温: 故障现象水烧开后继续加热,不能进入保温状态。 此故障多为恒温开关松动或脱掉不能感受正确的温度所致。如果检查恒温开关固定良好,则为恒温开关损坏,其内部触点烧结, 需用同规格的元件换新。 指示灯不亮,不煮水 :故障现象打开电源开关,各指示灯不亮,水温不变化。 这是由于电热开水器功率较大,电源开关易被烧糊或发热变形而损坏,更新电源开关后, 故障即可排除。 二、电水壶出现故障如何维修 1、电水壶坏了但是电源开关正常 若电源开关正常,则故障多发生在保温开关。首先看双金属片的簧片是否压着开关触杆,若压得过紧,可用镊子将其向上弯折,直至两者间距0.5—1mm为止。如果双金属片与开关触杆的间距正常,则应拆开开关盒,清理维修保温开关的触点和簧片。 2、通电后不加热,但指示灯亮 指示灯亮,说明电源已加入指示灯电路,故障在电热管或其连接部分,常见电热管损坏和接触不良。拆下电热管测量其阻值便可判断。电热管损坏,一般只能更换。接触不良主要缘于电源插头组件中的接触簧片严重腐蚀或变形,可拆开开关盒清理维修,损坏严重的最好换新的。 3、水不能沸腾,断不了电 主要是复位开关失灵所致。常见原因是感温片严重变形或开关连杆动作受阻等。对前者,可重新弯折感温片小舌的凸起角度,使其推动开关连杆的动作正常。对后者则需找出受阻部位或异物,一般只要去除异物和校正位置便能恢复正常。 4、加热速度慢 常见原因是电源电压过低、室内电源线路或插头座接触不良,应首先排除。然后检查电热管是否严重积垢、底座与壶体的电源插头座间的接触是否严重不良等。若电热管积垢,可先用小刀轻刮,再用细砂纸磨光。如果底座与壶体的电源插头座间接触严重不良,可先清除插头座接触片和触点氧化层、污垢,然后校正其形状,使两者接触紧密良好。 可见,电水壶如果出现故障就需要排查原因,再一一解决,如若电源开关正常,则故障多发生在保温开关。首先看双金属片的簧片是否压着开关触杆,若压得过紧,可用镊子将其向上弯折,直至两者间距0.5—1mm为止。 |
暂无评论,快来抢沙发呀~
入手不悔!高颜值餐厅好物来咯~
一眼心动的餐桌椅是怎样的呢? 烟灰色的外观,搭配经典波点椅子,外带一个无线蓝牙音响,让人一秒就爱上~ ■ 意式极简圆餐桌 ☆ 圆滑边角设计,精致美观不易磕碰 ☆ 天然木皮深浅交错,纹理清晰美观,极具艺术气息,台面钢化钢琴烤漆工艺,硬度高,耐腐耐磨 ☆ 天然大理石:光亮晶莹,经久耐用,油渍不易渗入,易清洁打理 ☆ 金属底座,高品质不锈钢金属打造,贴地设计,承重出色,前卫设计 ■ 波点椅子 ☆ 微弧形内凹的椅背配合微凸的坐垫,拥有硬朗的线条之余又有柔软舒适的坐感~ ☆ 碳素钢五金架高回弹海绵搭配,触感柔软亲肤且结构稳固~ ☆ 优雅流畅的弧形线条加上经典的波点元素,轻松打造餐厅高颜值单品~ 黑白波点设计,既中古又时尚~ 经典配色更加耐看,波点元素灵动有趣,也更易搭配软装~ ■ 日本的纯手工音响 ☆ 动态悬浮歌词,契合音乐情绪:欣赏音乐的同时,领略歌词的魅力 ☆ 自然情境模拟,感受自然之美:32W放大器保证高品质声音,而不会失真 ☆ 艺术装置,享受每一个动感音符:庞大数据库混合演示文稿,呈现多种效果 ☆ WIFI手机控制连接,稳定不断线,视听同享,更具现代和科技感~ 不得不说,餐厅装修得好~吃饭都变得更加享受啦~
日本的纯手工音响
¥13150.00
意式极简圆餐桌
¥2000.00
波点椅子
¥1080.00
童趣无限 给客厅增添几分色彩吧
生活不被定义,家也不能被定义,我们不用一味的追求所谓的装修风格,只需要跟随着自己的本心去装修就好啦~不同的风格有着独特的美! 硬装简简单单,软装可可爱爱,才是生活的乐趣~私藏好物大公开,一起给单调的家增添一点彩色吧! - 棉花糖沙发 ◇简约大气的设计,各种风格都能驾驭,造型百搭 ◇新升级的抗皱亲肤面料,坐感舒适,而且造型上更加立体也更有质感 - 孟菲斯落地灯 ◇拥有鲜艳明亮的色块,大胆的撞色设计简直就是家里最吸睛的一处 ◇全光谱光源,无频闪防眩目,实现健康自然光能够很好的保护视力健康 - Gramovox立式黑胶唱片机 ◇打破常规,垂直式设计可以让唱片立起旋转播放,更节约空间的用时也更加美观 ◇可蓝牙连接播放,音质细腻有质感,满满的复古feel - minij复古迷你小冰箱 ◇12L的分区储存,不仅颜值在线,还能储存很多东西 ◇三星级冷冻力,快速制冷就是夏天的绝配 - 心动就快快入手叭!
孟菲斯落地灯
¥233.00
minij复古迷你小冰箱
¥1799.00
Gramovox立式黑胶唱片机
¥3980.00
中古南瓜灯
¥488.00
北欧实木贝壳椅
¥388.08
实木圆形餐桌
¥4902.00
创意树脂灯
¥364.00
钥匙椅
¥650.00
复古餐桌
¥1860.00
时尚款设计师大长条灯
¥3680.00
亮光岩板餐桌
¥1050.00
玻璃水果盘装饰
¥140.00
