便携果汁机是现代生活中极为常见的果汁机类型,人们在使用便携果汁机时可能会出现一些故障,如不转了。究竟便携果汁机不转是怎么回事?今日就由PChouse为你一一解答。
一、便携果汁机不转是怎么回事 如发生使用中忽然果汁机不会转的情况,有可能是电压过低,检测一下家中电压是否过低即可。还有可能是用力过度压推料棒,这种情况下松开料棒,轻压即可。也可以让其停止20至30分钟后再次使用,如果可以使用则是电机的温控保护,如不可使用则推荐送至维修点检测。 如果均以上均检测没有问题,但果汁机不会转,则可以考虑电源无电,电机绕组断路,碳刷严重磨损,调速器接触不良或损坏,电机轴承损坏等。此时则需要首先检查保险丝和电源引线,恢复正常供电,再检查内部连线及接线有无断落。然后用手转动电机轴,检查轴承润滑状态和磨损情况,适当加入润滑剂或更换磨损的轴承。 之后再检查碳刷与整流子接触情况,清洁整流子并调整碳刷弹簧压力,使碳刷与整流子接触良好;若磨损严重,应予更换。检查调速器,若触点接触不良,应予修磨或更换。用万用表检查电机有无电压,若无电压,则故障为电气部分断路;若有电压,应断开电源,检查电机绕组,若有断路,应重新绕制,必要时更换电机。 二、便携果汁机可以打冰块吗 1、带有搅拌功能的果汁机可以碎小块的冰。首先果汁机指的是单纯榨汁用的。通个滤网转动使渣汁分离,这类的机器不可以打冰。第二种是通过刀片,把水果与水打成碎片,无渣的。这种可以打冰。 2、最好用刨冰机打碎冰块。将冰块打成细细的片后再放进冰沙机或者搅拌机里加入各种原料制作而成,但近年来随着机器的改进,大块的冰也可以直接打成沙。 可见,便携果汁机不转原因众多,需要注意排查,有可能是电压过低,检测一下家中电压是否过低即可。还有可能是用力过度压推料棒,这种情况下松开料棒,轻压即可。也可以让其停止20至30分钟后再次使用。 |
