窗户护栏的必要性在现今显得尤为重要,那么窗户护栏的安装也有其要注重的安装方法。护栏的安装太马虎或者不到位,都会影响到安全问题,那么窗户护栏怎么安装呢?PChouse带大家一起了解下吧。
1、 一般来说以窗户的大小为考虑重点,窗户大,护窗的宽度和高度就大,窗户小,护窗的整体大小自然也要小,但是家庭防护栏的大小不能和窗户的大小一模一样,一定要留出一定的宽度和高度,否则会影响美观。 2、 若是间隙太小,密密麻麻,会使窗户防护栏看起来像牢笼,护窗栏杆的最佳间隙为2000mm左右,不会太宽也不会太窄,既能起到良好的防护效果也十分美观。 3、 窗台的净高或防护栏杆的高度均应从可踏面起算,确保净高0.90 m。 4、 安装前预留下雨阳棚的位置。现在很多家庭在安装完护窗之后会考虑安装雨阳棚,但是有的家庭发现之前安装护窗时占用了整个窗户外的面积,没有为雨阳棚的安装留下位置,导致需要拆下护窗重新安装,所以建议用户在安装护窗时就一起安装雨阳棚或是为雨阳棚留下安装位置,避免以后不必要的麻烦。 5、 固定方式一般打入地面零点五至零点七米,离坡坎边口距离应大于半米;在混凝土固定时,可用预埋件与钢管防护栏立柱焊接。 6、 在施工中应与平台焊接或绑扎牢固。 7、 防护栏网标准规定设计必须保持其扶手能承受水平方向垂直方向施加的载荷大于五百每米。 |
