外墙涂料的施工并不是什么条件都合适的,在低温下外墙涂料施工就较为不好。那么外墙涂料低温下施工容易出现哪些问题呢?接下来就由PChouse来为大家介绍一下吧。
1、开裂 外墙乳胶漆在冬季进行施工时常会出现开裂现象,所以应确保施工温度高于涂料施工的最低温度,最好严格按照产品说明中的温度涂刷。而按照一般的施工经验,涂料施涂的环境温度不要低于5℃。如果温度低,可添加乳液成膜助剂。 2、空鼓 在施工前必须预先填平墙底面裂缝,刮好腻子。腻子不能刮得太厚,尽量不使用水泥腻子。冬季室内空气干燥,失水较快,容易造成空鼓、开裂、墙面不平。施工时涂抹不可太厚,涂料干透后方可施涂下一层。 3、热胀冷缩,墙面受损 外墙漆冬季施工一定要注意室内外温差,以免热胀冷缩,对施工好的墙面造成一定损伤。冬季油漆涂料涂刷时,室温一般不要低于10℃。只要注意温度、通风和添加辅料应用等几方面,就可以保证油漆、涂料的施工质量和原貌保持时间等。 4、变色,起皮 冬季室外温度低,可能会使油漆粉化甚至变质,没干透的墙面漆或涂料很容易被冻住,导致开春后墙面变色、起皮。因此通风换气应选在比较暖和的中午时段,通风时间也不能过长。 |
