云石胶施工完成后需要等待固化,固化之后云石胶才能最大的发挥用处,但是云石胶施工不当也会影响固化,那么云石胶为什么不固化呢?接下来就由PChouse来为大家介绍一下吧。 1、固化剂配比不准确 云石胶的固化时间与固化剂比例有关,不能太高也不能太低,一般在0。5%-5%左右为宜,如果配比太低,就会出现不固化的情况;配比高了也不合适,固化太快会导致还没施工完就已经凝固了。 2、没有搅拌均匀 施工时,云石胶需要与固化剂搅拌均匀才能使用,有些新手调胶师,随便搅拌一下就开始施工了,没有充分搅拌匀,这时就容易出现不固化的情况。 3、环境太过潮湿 云石胶不能在潮湿环境下使用,其中会有吸水助剂,如果空气中的水蒸气大于吸水助剂的吸附能力,那空气中的水分就会黏附在云石胶的表面,造成里面固化,表面还粘手的不固化现象。 4、环境温度太低 云石胶虽然耐低温性能较好,但温度太低(低于-10℃),它也会出现不固化或固化较慢的情况。 |
