买集成吊顶必知 集成吊顶如何安装
2017-7-06 09:06:33  来源:pchouse  作者:佚名   我要评论98916
  现在,很多人都会在厨房卫浴室里安装集成吊顶的,因为集成吊顶有着多种的功能,而且能够让厨房和卫浴室看起来更加的高档。但是,在选购集成吊顶的时候,也有很多消费者处于懵的状态。今天小编就来说说买集成吊顶必知以及集成吊顶如何安装。
买集成吊顶必知 集成吊顶如何安装
买集成吊顶必知
  1、注重实用看质量
  实用是集成吊顶产品最基本的要求,如果不实用,装修厨卫也就失去了原来的意义,目前的集成吊顶产品市场价从每平方几十元到几百元不等,且有许多低价特价产品的扣板模块都是用废旧材料制作,材质轻薄,使用寿命短,消费者在选购产品时要多关注扣板质量,此外还要注意取暖模块、换气模块、照明模块等电器模块是否通过国际质量认证等。
  2、放心使用看服务
  挑选集成吊顶要关注售前、售中、售后服务。三分材料七分安装,正确的安装才能保证产品日后的正常使用。据了解,大品牌的一线服务人员都受过各种专业安装培训,消费者在购买时要关注该品牌的安装质量。许多集成吊顶产品的保修期短,很多经销商便以次充好,换成劣质、薄型材料,严重损害消费者的利益。因而消费者应该选择那些销售服务好、品牌口碑佳、保修期长的集成吊顶产品。
  3、选择品牌看细节
  俗话说:“品味来自细节,细节铸就完美。”各大要素都已经想到,细节方面也不容忽视。例如消费者在选择集成吊顶时,往往在商家的误导下只关注主板部分而忽略了内部的安装框,这部分辅材相当于大楼的地基与梁柱,偷工减料极易锈蚀变形,造成吊顶下沉甚至塌落。因此大到板材、小到龙骨吊件,消费者在选购时一定要细心察看,一个都不能马虎。
买集成吊顶必知 集成吊顶如何安装
集成吊顶如何安装
  一、六根螺杆的安装
  1、根据量好的尺寸,在天花板上砖孔旋入膨胀管螺杆,注意吊顶与屋顶之间的夹层高度不小于25cm螺杆必须垂直于天花板,并且固定牢,6根各螺杆之间保持平行。
  2、在天花板平均取六个点用电锤打孔(不要影响电器的安装)。量取顶到边角线的距离,截取与实际距离短8-10cm的螺杆,其中一边拧上一个螺帽再旋上膨胀螺丝(螺杆露出大约3毫米),另一边旋入螺帽,套上主龙骨吊件,再旋入一颗螺帽固定。
  3、将膨胀螺丝与螺杆连接处敲入所打孔内,将大吊顶与直径6mm的螺杆连接,将螺帽旋入螺杆,然后套入大吊件,再旋入螺帽,以此类推即可。
买集成吊顶必知 集成吊顶如何安装
  二、龙骨安装
  1、比试各大吊件的大小,将主龙骨卡在吊件上,截取所需要的尺寸,卡入后注意保持主龙骨的平行。
  2、将三角吊件套进三角龙骨,依次固定在主龙骨上,固定三角龙骨之前把各龙骨之间距离调为300mm。在扣板前排好抽油烟机的出风口管道,如不安装抽油烟机,则不需要。
  3、具体方法为:在安装长度上减去5mm然后截取所需的三角龙骨。三角吊件套入三角龙骨后,将三角吊件卡在主龙骨上。注意同一根卡在主龙骨上的三角龙骨吊件,卡向要相反,这样后面继续安装时才不会摆动。
买集成吊顶必知 集成吊顶如何安装
  三、安装扣板
  1、首先将连接件插入已固定的三角龙骨,截取所需长度插入连接件的另一端,穿插连接。
  2、安装扣板。先将扣板四边的膜掀起,按照膜上的箭头同方向安装。第一排扣板安装一般要用美工刀做切割,要注意美观和对称,切割口对着墙面。
  3、将切割好的扣板卡在三角龙骨内,切口面架于收边条上并拉出收边条的卡角将扣板卡紧,以此为例安装好第一排的扣板。
  4、控制好第一排扣板之间的间隙,做到扣板的间距为0,四角成“十”字形、扣板面高度要保持一致。第一版扣板的安装质量直接决定了后面扣板的安装质量。
  四、安装电器
  1、将卡簧的一边插入箱体的安装卡簧上的圆孔里,用机螺插入电器箱体上的圆孔并锁紧。将装好卡簧的箱体放到龙骨上,四个卡簧的开口槽对准三角龙骨依次按下,将电器箱体牢固地锁在三角龙骨上。
  2、接下来打开接线盒,根据相应的功能按接线标签进行连接,然后安装好开关测试是否通电,通电后盖上接线盒。
  3、最后整体的检查一下扣板是否平整,电器是都能正常使用等情况,到这里集成吊顶的安装就基本完成了。
买集成吊顶必知 集成吊顶如何安装
  集成吊顶目前在市场上有着众多的品牌,质量参差不齐的,因此消费者一定要了解关于选购集成吊顶的相关资料,这样才能够选购到好的集成吊顶的。以上就是小编介绍的买集成吊顶必知以及集成吊顶如何安装的内容。
责任编辑:luocaixia
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
