冰箱不制冷怎么解决
2022-3-18 15:56:26  来源:pchouse  作者:PChouse   94932
冰箱不制冷修怎么解决
  检查电源插头和电源插座有无问题;检查是否电源电压太低或太高,造成压缩机出故障;检查化霜系统,看是化霜定时器故障还是发热管烧断。冰箱不制冷的解决方法具体如下:
  1、检查电源
  首先检查电源插头有没有插稳,检查冷藏室门灯是否亮,以确定冰箱是否接通电源。如果电源插头没问题,就用电笔测试一下电源插座。
  2、检查压缩机
  正常环境温度下,冰箱启动时,如果压缩机发出“嗡嗡”声,半分钟左右压缩机停止工作,是由于电源电压太低造成压缩机无法启动。如果压缩机发出“恩恩”声,随即听到“啪嗒”声,这种情况是由于电源电压太高或压缩机连续工作时间太长造成的。当电源电压恢复正常或压缩机外壳温度降低后,冰箱即能正常工作。
  3、检查化霜系统
  风冷冰箱通常只有一个蒸发器,当蒸发器结霜不能化掉后堵塞了风道口,冷量不能出去,导致冰箱不制冷。此时需要检查化霜系统,可能是化霜定时器有故障,或发热管已经烧断。
责任编辑:rongzhaofeng
  • 瀹夊窘
  • 绂忓缓
  • 骞夸笢
  • 鐢樿們
  • 骞胯タ
  • 璐靛窞
  • 娌冲寳
  • 婀栧寳
  • 榛戦緳姹�
  • 婀栧崡
  • 娴峰崡
  • 娌冲崡
  • 鍚夋灄
  • 姹熻嫃
  • 姹熻タ
  • 杈藉畞
  • 鍐呰挋鍙�
  • 瀹佸
  • 闈掓捣
  • 鍥涘窛
  • 灞变笢
  • 闄曡タ
  • 灞辫タ
  • 鍙版咕
  • 鏂扮枂
  • 瑗胯棌
  • 浜戝崡
  • 娴欐睙
  • 鐩磋緰甯�
  • 瀹夊簡
  • 铓屽煚
  • 浜冲窞
  • 宸㈡箹
  • 姹犲窞
  • 婊佸窞
  • 闃滈槼
  • 娣寳
  • 鍚堣偉
  • 娣崡
  • 榛勫北
  • 鍏畨
  • 椹瀺灞�
  • 瀹垮窞
  • 閾滈櫟
  • 鑺滄箹
  • 瀹e煄
