如何计算空调制冷面积 空调怎么使用省电
2021-8-18 11:49:52  来源:pchouse  作者:佚名   我要评论
  夏天到了我们都会打开空调凉爽一下,接下来PChouse就和大家说说如何计算空调制冷面积,已经空调怎么使用省电。
  一、 空调制冷面积怎么算
  1、一般情况下,每平方米所需要的空调制冷量大约是115-145W,因为变频空调它在工作的时候,并不是一直使用最大的制冷状态,因此我们可以根据145-175W每平米的制冷量来计算。空调的制冷面积等于制冷量除以150W。
  2、市场上常用匹来衡量空调的制冷面积。空调的匹数是人们根据空调的功率估算出来的制冷量。一般来说1匹空调的制冷量是2500W,它适合12平米的左右的空间;1.5匹的空调制冷量大约是3500W,它适合1.8平米左右的空间。空调2匹的制冷量是5100W,它适合30平米左右的空间等等。
  3、空调的制冷量还跟门窗的朝向有关。如果窗户朝东它每平方米所需的制冷量为150W,如果窗户朝北,它所需的制冷量为100W。如果我们的房屋处于顶楼或者是西晒,那么最好适量的增加它的制冷量。
  二、空调怎么使用省电
  1、我们使用空调的时候,尽量不要将门窗打开,因为它会影响到空调的制冷效果。经常开空调的房间,除了门窗紧闭之外,最好选择质地比较厚实的窗帘,它能够在一定程度上阻止冷气的散发,也能起到很好的省电效果。
  2、我们打开空调的时候,并不是空调的温度越高或越低比较省电。它最适合最省电的温度是25-27度。如果我们开空调时,室内的温度比较高,那么我们可以先将空调设置为高冷模式,等到温度下降后,再将它改为低速模式,可以起到很好的节能效果。空调在启动的时候是最耗电的,因此我们尽量不要频繁的将空调开机或者是关机。
  3、我们安装空调时,不要将它摆放在日晒雨淋的地方,也不要将它放在放在大型家具旁边,尽量保证它的出风口顺畅。除此之外,空调还需要定期进行清洗,以免灰尘影响到它的散热,导致耗电量增加。
  小编总结:关于空调制冷面积怎么算及它怎么使用省电,小编就介绍到这里了。大家在选购空调匹数时,还需要考虑房间的朝向等信息,尽量选择适合的空调匹数
责任编辑:chenshuyi-JZ
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
