我们在使用马桶的时候,经常会遇到马桶盖太冰凉的情况,现在出现了座圈加热马桶盖,接下来PChouse就和大家说说座圈加热马桶盖作用及优缺点。 座圈加热马桶盖怎么样 座圈加热马桶盖的优点: 1. 水洗更卫生:相对于传统的马桶盖,座圈加热马桶盖具备更多优势,它有水洗功能。当人们如厕后就可以用水洗功能代替手纸进行清洁,这样清洗更卫生、更安全,避免一些传染性疾病的滋养。而且多种冲洗模式还具备按摩功能,可满足男性、女性的不同冲洗需求。冲洗干净后还有暖风烘干功能,从而促进血液循环,长时间使用可避免便秘、痔疮等疾病产生。 2. 温暖座圈不冰冷:由于座圈加热马桶盖可自动加热,从而达到人体舒适的温度,这样冬天如厕就更加舒适。而且有些座圈还可进行温度控制,因此可以根据不同季节不同需求进行调节,更加人性化。 3. 自洁、除臭、省电:因为座圈加热马桶盖装有不锈钢喷头,当人们使用完后,它就会自动喷出水流,对马桶进行清洗。而且马桶盖中还有活性炭,这样就可以很好的将异味去除。若长时间没有使用马桶,它还会自动降低水温和座圈,起到省电效果。 座圈加热马桶盖的缺点: 1. 盖板不适用所有马桶:由于这类马桶盖比较适合圆弧形马桶,对于方形马桶的配套就很少见,因此不是所有的马桶都适合这类盖板。 2. 维修费用高:座圈加热马桶盖是一件科技含量较高的产品,其前期制造成本高,若过了保修期坏掉,那就要花上一笔不菲的维修费。 3. 老人、儿童难操作:由于座圈加热马桶盖是智能型的,因此都会配有操作面板或多功能遥控器,而操作面板上大多设有很多按键,老人、儿童对这些不了解,因此使用时就增加了操作难度。若操作有误就无法达到加热、喷水、除臭的效果,而且还可能造成产品本身电路故障,所以这种智能马桶不是很适合老人及儿童使用。 |
