家装水电验收有什么步骤 家装水电验收有什么注意事项
2021-8-23 11:02:37  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论74329
  家装的水电都做好了之后,业主要知道水电安装完成的质量好不好,自己日常使用是否麻烦还需要验收,而家装水电验收有什么步骤?在家庭装修时完成了水电安装的工作,也需要进行验收,而家装水电验收有什么注意事项?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
家装水电验收有什么步骤?家装水电验收有什么注意事项
  一、家装水电验收有什么步骤?
  1、检查,检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,电视宽带的插座,保险插座的安全,包括卫生间、客厅、厨房、卧室等数目和安全性。电气线路开关箱的安全,电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。
  2、电笔测试插座面板,用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。拉阀断电测试,电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。
  3、看电表是否通电,电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,但这些电需要业主自己出。
  二、家装水电验收有什么注意事项?
  电路、插座验收
  1、插座保险装置
  家庭装修中安装插座是很常见的,而插座安装位置都不高,小孩很容易就接触的到,非常不安全。所以为了防止幼童把手伸进插座孔,一定要给插座安装带保险装置,保证小孩安全。
  2、配电箱验收
  其次还要检查电路配电箱,配电箱内的开关一定要安装牢固,在验收时可以用力左右晃动。如果发现有松动,应马上旋紧或更换,否则日后使用容易出现接触不良打火现象,会造成更大危险。而且还要注意配电箱内的各分路开关,一定要有明显的标示,要是没有的话,在装修的时候要马上纠正。
  3、卫生间插座、开关
  卫生间的插座最需要注意,卫生间比较潮湿,一定要安装防水插座或者安装保护盖,避免水分溅到插座,出现安全事故。其次,卫生间的电源插座也要使用防潮插座,照明灯座必须是磁口安全灯座。
  水管验收
  1、水管、电管、燃气管的间距
  水管和电线安装一定要保持距离,将它们巧妙地分开,水管和电管之间距离不少于50~100mm,并分别用管卡固定牢固,避免出现脱落的情况。
  2、水管材质选择
  以前的铁质水管,容易生锈、滋生细菌,为了用水更加的安全,禁止使用铁质水管,要使用深色PPR管材。而且考虑到用电安全,老房子改造时,室内的水管和电线管也要重新铺设。
  3、出水测试
  最后还有验收水管的出水量,因为每个家庭用水量都比较大,要是水龙头出水非常小,那就会严重影响日常生活了。所以验收时,要将水管管道及附件连接严密,在安装完后的试压过程中应无渗漏,可以放心使用。
  家装水电验收有什么步骤?水电验收是需要找专业的人士来完成,这样才能够知道水电安装完成的质量,有问题也可以及时的去发现。家装水电验收有什么注意事项?一切交给专业人士,他们自然能帮助你完成好水电验收。
责任编辑:liuxiaomei_JZ
  • 瀹夊窘
  • 绂忓缓
  • 骞夸笢
  • 鐢樿們
  • 骞胯タ
  • 璐靛窞
  • 娌冲寳
  • 婀栧寳
  • 榛戦緳姹�
  • 婀栧崡
  • 娴峰崡
  • 娌冲崡
  • 鍚夋灄
  • 姹熻嫃
  • 姹熻タ
  • 杈藉畞
  • 鍐呰挋鍙�
  • 瀹佸
  • 闈掓捣
  • 鍥涘窛
  • 灞变笢
  • 闄曡タ
  • 灞辫タ
  • 鍙版咕
  • 鏂扮枂
  • 瑗胯棌
  • 浜戝崡
  • 娴欐睙
  • 鐩磋緰甯�
  • 瀹夊簡
  • 铓屽煚
  • 浜冲窞
  • 宸㈡箹
  • 姹犲窞
  • 婊佸窞
  • 闃滈槼
  • 娣寳
  • 鍚堣偉
  • 娣崡
  • 榛勫北
  • 鍏畨
  • 椹瀺灞�
  • 瀹垮窞
  • 閾滈櫟
  • 鑺滄箹
  • 瀹e煄
