房子地面一直是用水泥打造,已经很久很久了,水泥也已经变得老旧、有裂缝,在装饰时需要进行处理,而旧水泥地面处理怎么做?虽然水泥地面非常的坚固,但也需要定期养护才能够绽放出光泽的,而旧水泥地面怎么做养护?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、旧水泥地面处理 1、水泥地面起灰、起砂;原因有很多,比如水泥用量少、水泥质量不合格、砂太细或砂石含泥量超标、施工工艺不当、养护不当等均有可能造成地面起灰甚至起砂。早期传统的地面起砂处理办法均不可靠,往往在使用一段时间后就出现问题。现在已经有了一种新型材料--VL-M2水泥地面起砂处理剂,这是一种水溶性的化学硬化剂,能快速渗透至水泥地面内部、与其中的有效成分发生一系列的硬化反应,从而明显提升原地面的耐磨性、抗压强度和表面硬度,阻止进一步起灰起砂。 主要特点:靠渗透起作用,不在表面成膜,完全不改变原地面外观,硬化作用长久有效。适合因各种原因造成面层强度不够、起灰起砂的水泥砂浆或混凝土(墙)地面、金刚砂耐磨地面、屋面、水磨石地面,水泥自流平地面等。 2、水泥地面空鼓;空鼓的原因也有很多,像砂子粒径过细、基层清理不干净、水灰比过大、基层表面不够湿润或表面积水、未做到素水泥浆随扫随做面层砂浆等。修复方法:采用比基一号的细石混凝土或水泥砂浆修补。去除已经空鼓的面层,清洗基面,刷涂一层素水泥浆或界面剂,立即施工修补砂浆或混凝土。 3、水泥地面裂缝;原因可能是水泥砂浆搅拌不均匀、水泥用量过大、砂浆太稀(用水量过大)、砂子过细或含泥量过大、压光不够、局部撒干水泥、养护不当、冬季施工时环境温度过低。修复方法:将裂缝加宽加深成“V”字形,清理其中砂尘,涂刷环氧树脂底漆,用环氧树脂砂浆修补。 二、旧水泥地面怎么做养护? 1、首先我们要考虑好薄膜的厚度,太薄或是太厚都不好。因为太厚会造成资源浪费,太薄又会使塑料薄膜容易破,这样就起不到保湿的作用了。然后是塑料薄膜的宽度,我们应该保证塑料薄膜的宽度要大于地面宽度,要超出60厘米。两侧用泥土盖住,防止水分流失。后是要注意膜与膜之间的搭接宽度要大于40厘米。 2、应在初凝以后开始覆盖养护,覆盖物可以是麦杆、麻袋片、烂草席、竹帘、编制布等吸水性较好的材料。包覆期间,包覆物应完好无损,彼此搭接完整,不要在覆盖物之间留有空隙,否则会使地面的质量降低,造成水泥地面局部不达标等情况的出现。 3、在终凝后开始在覆盖物上浇水,可以制定一个洒水时间表,定时对地面进行洒水,浇水工具可以采用水管、水桶等工具保证砼的湿润度。 旧水泥地面处理要根据实际破裂的情况来定,不妨在处理之前好好确定下自己到底希望怎么样改造,然后再来确定具体养护的方案。旧水泥地面怎么做养护?做养护是需要用对技巧的,如果自己不清楚如何做找专业的人士完成就可以了。 |
