提到水电改造,我们都深知它的重要性。那么在进行水电封槽的时候,我们通常会采用什么样的方法进行水电封槽呢?什么样才的材料才可以更好进行水电封槽呢?为此,小编向大家带来有关水电封槽的步骤和注意事项。
水电封槽用什么封? 水电封槽可以采取什么材料呢?石膏封槽一般会采用一种高强度石膏或是比较细腻的装饰石膏(最好使用1。5厘米厚的石膏)。而水泥封槽一般就是将水泥、沙子与水进行混合搅拌,再利用其进行封槽。两种方式都有优缺点和讲究。 另外一方面,检查开槽宽度和深度。有些水电工为了省事,开槽宽度和深度都是最小的,其实这是不好的。开槽宽度小了,管子就会完全充当槽底,而管子表面是很光滑的,与水泥砂浆结合不好,减少了结合面积,应当适当开大点。而深度如果太浅,补槽太薄,强度和结合力太差。应该稍微深点,最好补槽时先在槽底抹上一层水泥砂浆,将管子摁进去,再敷表面。 补槽不能一次补满。一次补满一个是不容易补平,砂浆容易流动。另一个是容易开裂。最好是一次补一半深度,用一些小点的砖渣塞实,稍等一会待表面略干再补平。这样可以更好进行水电封槽。 水电封槽为什么不能用水泥 石膏和水泥封槽都是很常见的水电封槽方式,石膏封槽一般会采用高度较强的石膏或是细腻一些的装饰石膏;而水泥封槽就是将水泥、沙子进行混合搅拌。 水泥封槽的强度要更胜一筹。但因为水泥特有的物理属性,它的收缩性比较大,后期容易出现开裂问题,所以要是选择水泥封槽,在施工时最好做两次以上的封口。而对于石膏来说,它本身的粘结力很强,施工起来简单,后期不会轻易出现裂缝。 当房屋水电进行改造之后,接下来的一个步骤就是对水电进行封槽。通过上文有关水电封槽的介绍,就可以帮助我们更好认识到什么是水电封槽,在进行水电封槽的时候,我们也需要掌握相关水电封槽的注意事项。
热门案例
