玻璃贴膜是一种新型的节能型建材,玻璃贴膜怎么贴?今日就由PChouse为你一一解答。 1、裁剪:裁剪玻璃贴膜时它的长度要高于玻璃长度一厘米左右,这样才能有效的避免贴歪或是造成重复贴的现象。 2、清洗玻璃:在贴玻璃贴膜之前要对玻璃进行清洁,然后对清洁好的玻璃喷洒一些水,让它降低玻璃贴膜的粘性,使得干燥后它的粘性不会受影响。 3、除去别面离型膜:除去离型膜后洒些水在玻璃贴膜的背面,这样可以方便后面的施工,使得在铺贴的过程中可以移动贴膜,找到合适的位置。 4、铺贴:在玻璃上量好尺寸,对齐玻璃的上端,从上往下贴,如果一次性没有对齐的话,可以重新撕下再进行铺贴,这就是上面提到过的洒水的好处。 5、排气泡:用刮板把贴膜中的气泡刮出,如果是排不出的气泡用针刺破再抹平,使它完全粘再玻璃上。 6、切割下剩余部分:铺贴完成后用刀片把多余的部分切割掉即可。 |
