下水管道怎么验收?下水管道验收时要注意什么
2019-5-09 11:14:35  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论
  下水管道已经安装上去了,为了保证下水管道能够顺利的流通,需要对下水管道进行验收才可以,而下水管道怎么验收?在对下水管道进行验收的时候,也要能够清楚相关的验收事宜,以保证最终验收效果,下水管道验收时要注意什么?
  一、下水管道怎么验收
  (1)给水管道的验收方法是打压试验,通过向封闭的管道内打压,看看水管是否有渗漏。一般是民用水管的承载压力是2kg,打压时PVC管打压一般是不超过6kg,其他管材的测试压力一般为8kg-10kg。打压后等30分钟,压力表读数降不超过0。5kg为正常。若是打压试验发现压力不够,那么可以分段泵水,用这个方法检查一下水管有没有渗漏的地方。
  (2)水路管道铺设要保证线路是横平竖直的,这样的线路有利于以后重装水路改造。另外,线路的固定也很重要,特别是在转角、水表、龙头、闸阀和管道终端10cm处这些地方必须用管卡固定起来,水管的首尾与墙体或是其他结构相连的地方也需要特写固定。
  (3)水路管道安装是要使用专业的安装工具的。水管的接口处需要用标准绞刀做上坡口,这样做到目的是防止铜接头里面的双层防护圈受损害,导致接水口出现漏水的问题。
  (4)水管的阀门有多种,每一种阀门的安装方法都有所不同,检查阀门时要看一下阀门的安装位置是否符合安装要求,以免阀门安装的不正确以后不好维修更换。
  (5)水路的接口处会很多,有管道与管道之间的接口,管道与阀门间的接口,这些接口处都要特别注意。它们之间的连接都是螺纹连接,在连接的地方应该能够看到有外露的螺纹。接口处都要用管道卡固定,以免受震颤连接处松动,引发渗漏的现象。
  (6)在检查完管道之后还要重点看一下各种阀门和水龙头安装的位置,是否符合用水需求,水路是否畅通,水表能否正常运转。在不影响正常使用的状态下,阀门和水表应该安装在相对隐蔽的位置,避免影响美观。
  二、下水管道验收时要注意什么
  1、在卫生间下水管安装前,首先要检查装修建材水管和相关连接配件是否有破损、裂纹等现象出现。在卫生间下水管道安装下时,施工员要预先考虑好墙砖的厚度。 在墙体和地面下都尽可能少用或者是不用连接配件,这样可以减少渗漏的隐患,并且连接配件的安装要保证牢固和无渗漏情况。在卫生间下水管安装时要考虑家中下水的布置、洗衣机的用水龙头安装位置等,同时也要注意电源插座的位置是否合适。
  2、下排水处下水管安装,下排水是排水口在地面上,下水管竖着穿过楼板,管道直接通向楼下,装下排水比较习惯用返水弯放在最底下,这样要是还有别的下水,可共用一个返水弯做下水一般用50的返水弯,要是还有别的下水,就加三通,要用上面途中那种斜三通,这样水流得通畅。大多时厨房下水都比较复杂,有时自己都绕进去了,水路之所以难做主要是因为地方太小,橱柜里还装着别的电器,如垃圾处理器、小厨宝、净水器等,有的还要连接洗衣机等。侧排水处下水管安装,侧排水的下水口在厨房主管道上,在地面以上,下水管有一部分横着通向主管道。下排水在楼下面有返水弯,要是楼板上面再装返水弯,就是双重防味了,而侧排水是下水管横着连接在主下水管中,一般只能装一个返水弯。 装过这样的下水,是在横管上接45度弯头,再接半个返水弯,但注意,这返水弯必须是那种三角型的,圆型的不好接,最后再接其他管,一般来说,侧排水不如下排水通畅。
  下水管道怎么验收?在对下水管道进行验收的时候,参考相关的步骤、按照既定的标准来对比验收,自己处理不好验收工作就要交给专业的师傅。下水管道验收时要注意什么?可以在验收时多留意相关事宜,以确保最终验收的技巧。
责任编辑:chenshuyi-JZ
推荐阅读
  • 闂傚倸鍊峰ù鍥敋瑜嶉湁闁绘垼妫勭粻鐘绘煙閹冩闁搞儺鍓﹂弫宥嗙節婵犲倹鍣芥鐐存崌濮婅櫣鎹勯妸銉︾彚闂佺懓鍤栭幏锟�
  • 缂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘e亾鐎规洘鍔欏畷顐﹀Ψ閿曗偓鎼村﹪姊鸿ぐ鎺戜喊闁哥姵姘ㄦ竟鏇熺鐎n偆鍙嗛梺缁樻礀閸婂湱鈧熬鎷�
  • 濠电姴鐥夐弶搴撳亾濡や焦鍙忛柣鎴f绾剧粯绻涢幋娆忕仼濡楀懎鈹戦埥鍡楃仴闁稿鍔楃划濠氬籍閸喓鍙嗛梺缁樻礀閸婂湱鈧熬鎷�
  • 闂傚倸鍊搁崐鐑芥倿閿曞倹鍎戠憸鐗堝笒閸ㄥ倿鏌i幋鐐ㄧ細濞寸姵宀稿缁樻媴閸涢潧缍婇妶顏堟偨缁嬭法顔嗛梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 濠电姴鐥夐弶搴撳亾濡や焦鍙忛柣鎴f绾惧鏌eΟ娆惧殭缁炬儳鐏濋埞鎴︽偐鐎圭姴顥濋柛銉︽尦濮婅櫣鎹勯妸銉︾彚闂佺懓鍤栭幏锟�
  • 闂傚倸鍊峰ù鍥х暦閸偅鍙忛柣銏⑶圭粈澶嬬箾閸℃绠樼紓鍌涙皑閹叉瓕绠涢弴鐐茬亰闂佹寧绻傞ˇ浼村疾閹间焦鐓ラ柣鏇炲€圭€氾拷
  • 濠电姷鏁告慨鐑藉极閹间礁纾绘繛鎴欏灪閸ゆ劖銇勯弽顐粶闁汇値鍣i幃褰掑箒閹烘垵唯闂佺ǹ顑嗛幐楣冨窗婵犲啫绶為悗锝庝憾娴硷拷
  • 濠电姷鏁告慨鐑藉极閸涘﹥鍙忔い鎾卞灩绾惧鏌熼崜褏甯涢柣鎾寸〒閳ь剝顫夐幖鈺呭窗閺嶎厼绐楁慨妯挎硾閸氬綊鏌ㄩ悤鍌涘
  • 婵犵數濮甸鏍窗濡ゅ啯鏆滄俊銈呭暟閻瑩鏌熼悜姗嗘當闁搞劌鍊块幃褰掑箒閹烘垵顬夊銈嗗姃缁瑩寮诲☉銏犵疀妞ゆ挾濮靛▓顓㈡偡濠婂嫭顥堢€殿噮鍋婇獮妯肩磼濡粯顏熼梻浣芥硶閸o箓骞忛敓锟�
  • 濠电姷鏁告慨鐑藉极閸涘﹥鍙忔い鎾卞灩绾惧鏌熼崜褏甯涢柣鎾寸〒閳ь剝顫夐幖鈺呭窗閺嶎厼鐤ù鍏肩暘閳ь兛绶氶弫鎾绘晸閿燂拷
  • 濠电姷鏁告慨鐑藉极閹间礁纾婚柣鎰斀缂傛碍绻涢崱妯诲碍閹兼潙锕弻鐔虹磼濡櫣顑傞梺鍝勬4缁犳捇寮婚妸鈺傚亞闁稿本绋戦锟�
  • 濠电姷鏁告慨鐑藉极閹间礁纾绘繛鎴欏灪閸ゆ劖銇勯弽顐粶闁汇値鍣i弻娑⑩€﹂幋婵囩亾闂佸搫妫寸粻鎾诲蓟閵娾晜鍋嗛柛灞剧☉椤忥拷
  • 闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炲鏁撻悩鍐叉疄婵°倧绲介崣婵嬪炊閵娿儺鍤ら柣搴㈢⊕閿氶柍褜鍓欓悥濂稿蓟閵娾晜鍋嗛柛灞剧☉椤忥拷
  • 濠电姷鏁告慨鐢割敊閺嶎厼绐楅柡宓秷鈧潡姊洪鈧粔瀵哥玻濡ゅ懏鐓涢柛銉㈡櫅琚ラ梺绋款儐閹告悂锝炲┑瀣€锋い鎺嗗亾妞ゅ骏鎷�
  • 濠电姷鏁告慨鐢割敊閺嶎厼绐楅柡宓秷鈧潡姊洪鈧粔瀵哥玻濡ゅ懏鐓涢柛銉e劚閻忊晠宕堕幘顔解拺閻犳亽鍔屽▍鎰版煙閸戙倖瀚�
  • 闂傚倸鍊风粈渚€骞栭位鍥敍閻愭潙浜遍梺褰掑亰閸庨潧鈽夐姀鐘殿槹濡炪倖鐗楃粙鎴炵婵傚憡鈷戦悹鎭掑妼濞呮劙鏌熼崙銈嗗
  • 闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炲鏁撻悩鑼槷闂佸搫娲㈤崹鍦不閻樼粯鐓欓柟瑙勫姦閸ゆ瑧绱掗悩鍗炲祮闁诡喗顨婇弫鎰償閳╁啰浜梻浣规た閸樹粙銆冩繝鍥ц摕闁靛ň鏅滈崑鍡涙煕鐏炲墽鈽夋い蹇ユ嫹
  • 闂傚倸鍊峰ù鍥敋瑜旈弻濠囨晲婢跺﹦鍔﹀銈嗗笂閼冲爼濡撮幒鎾变簻闁挎柨銈稿顕€鏌曢崶褍顏柡浣稿€垮畷妤呮偂鎼搭喕绱�
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸劍閸嬪鈹戦悩鎻掝仾闁哄棙绮嶆穱濠囧Χ閸涱喖娅g紓浣哄У閻擄繝寮婚妸鈺傚亞闁稿本绋戦锟�
  • 闂傚倸鍊搁崐鐑芥倿閿曞倸绠栭柛顐f礀绾惧潡鏌ょ喊鍗炲闁活厽鐟╅弻鐔衡偓鐢登瑰暩闂佺粯绮岄…鐑藉蓟閵娾晜鍋嗛柛灞剧☉椤忥拷
  • 闂傚倸鍊峰ù鍥敋瑜忛幑銏ゅ箳濡も偓绾剧粯绻涢幋鐐叉疇濞存粎鎳撻…璺ㄦ崉閾忓湱浼囩紓浣哄У濡啴寮婚妸鈺傚亞闁稿本绋戦锟�
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柛婵勫劗閸嬫挸顫濋悡搴$闁绘挶鍊栫换婵嬫濞戝崬鍓伴柛銉︽尦濮婅櫣鎹勯妸銉︾彚闂佺懓鍤栭幏锟�
  • 闂傚倸鍊峰ù鍥敋瑜忛幑銏ゅ箳濡も偓绾惧鏌e鈧ḿ褔宕瑰┑鍠棃鏁愰崨顓熸闁搞儲鎸冲铏规崉閵娿儲鐝㈤梺鐟板殩閹凤拷
  • 闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炲鏁撻悩鍐蹭画閻熸粌閰e鑼崉娴f洘妫冨畷銊╊敇閻旂繝铏庨梻鍌欐祰濞夋洟宕抽敃鍌氱闁跨噦鎷�
  • 闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炴牠顢曢敃鈧壕褰掓偡濞嗗繐顏柣婵嗙埣閺屾盯鍩勯崘顏佹闂佸憡鍨规繛鈧柡灞诲姂閹倝宕掑☉姗嗕紦
  • 闂傚倸鍊峰ù鍥х暦閻㈢ǹ绐楅柟鎷屽焽閳ь剙鍟鍕箛椤掑偊绱甸梺鑽ゅТ濞层倕顕i鈧埥澶愬閳╁啯顏熼梻浣芥硶閸o箓骞忛敓锟�
  • 婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戙垺鍋ら柕濞у啫鐏婇悗骞垮劚椤︻垶宕归崒鐐粹拻闁割偆鍠撻妴鎺楁煛閸☆厾鐣甸柡灞诲姂閹倝宕掑☉姗嗕紦
  • 濠电姷鏁告慨鐑藉极閹间礁纾绘繛鎴欏灪閸嬨倝鏌曟繛鐐珕闁稿绻濋弻銊╁即閻愭祴鍋撹ぐ鎺戠?闁瑰墽绮悡銉╂煟閺囩偛鈧湱鈧熬鎷�
  • 闂傚倸鍊搁崐鐑芥嚄閸洖纾块柣銏⑶归悿鐐節闂堟稓鎳佸鑸靛姇缁犳稒銇勯弮鍌滄憘闁稿鍔戝铏规喆閸曢潧鏅遍梺鍝ュУ椤ㄥ﹤顕i崘娴嬪牚闁割偆鍠撻崣鍡涙⒑缂佹ɑ绀€闁稿﹤婀遍埀顒佺啲閹凤拷
  • 闂傚倸鍊峰ù鍥敋瑜嶉湁闁绘垼妫勭粻鐘绘煙閹冩闁搞儺鍓﹂弫宥嗙節婵犲倹顥滅亸蹇涙⒒娴h姤纭堕柛锝忕畵楠炲繘鏁撻敓锟�
  • 闂傚倸鍊搁崐鐑芥嚄閸洖纾婚柟鎹愵嚙缁犱即鏌熼梻瀵稿妽闁搞倖鍔栭妵鍕冀椤愵澀娌梺绋款儏閸婂潡寮婚妸鈺傚亞闁稿本绋戦锟�
  • 婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戙垺鍋ら柕濞у啫鐏婇悗鍏夊亾闁告洦鍋嗛弻鍫ユ煟閻樺厖鑸柛鏂块叄閹櫕绻濆顓犲弳闂佺粯娲栭崐鍦偓姘炬嫹
  • 闂傚倷娴囬褍顫濋敃鍌︾稏濠㈣埖鍔曠粻鏍煕椤愶絾绀€闁搞劌鍊块弻褑绠涢幘纾嬬婵炴垶鎸哥粔褰掑蓟閵娾晜鍋嗛柛灞剧☉椤忥拷
  • 濠电姷鏁告慨鐢割敊閺嶎厼绐楅柡宓秷鈧潡寮堕崼娑樺闁告瑥绻橀幃妤呮濞戞瑦鍠愰梺缁樼矊椤兘寮婚妸鈺傚亞闁稿本绋戦锟�
  • 濠电姷鏁告慨鐑藉极閸涘﹥鍙忛柟缁㈠枟閺呮繈鏌ㄥ┑鍡樺窛闁活厼妫楅湁闁挎繂鐗婇鐘绘煟濠婂喚鐓奸柡灞诲姂閹倝宕掑☉姗嗕紦
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸閻ゎ喗銇勯弽銊х煀闁搞劍绻堥弻鐔兼倷椤掑倻鐛梺鎸庣箓椤︿即寮查幖浣圭叆闁绘洖鍊圭€氾拷
  • 濠电姷鏁告慨鐑藉极閹间礁纾块柟瀵稿Х缁€濠囨煕閳╁啰鈽夌紒鎰殜閺屸€愁吋鎼粹€茬爱闂佺ǹ顑嗛幐楣冨窗婵犲啫绶為悗锝庝憾娴硷拷
  • 闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炲鏁撻悩鍐叉疄婵°倧绲介崯顖炲磻鐎n喗鐓欓柣妤€鐗婄欢鑼棯閹岀吋闁哄被鍔戦幃銈夊磼濞戞﹩浼�
  • 濠电姷鏁告慨鐑藉极閹间礁纾块柟瀵稿Х缁€濠囨煕閳╁啰鈽夌紒鎰殜閺屸€崇暤椤斿吋鍣烘繛鍫ョ畺濮婅櫣鎹勯妸銉︾彚闂佺懓鍤栭幏锟�
  • 婵犵數濮甸鏍窗濡ゅ啯鏆滄俊銈呭暟閻瑩鏌熺€电ǹ袥闁稿鎸搁~婵嬫偂鎼粹檧鎷柣搴ゎ潐濞叉粍绻涢埀顒勬煛娴h宕岄柡浣规崌閺佹捇鏁撻敓锟�
  • 闂傚倸鍊搁崐鐑芥嚄閼哥數浠氭繝鐢靛仜閻°劌鐣濈粙璺ㄦ殾闁靛骏绱曢梽鍕煕濞戞﹫宸ュù鐘层偢濮婅櫣鎹勯妸銉︾彚闂佺懓鍤栭幏锟�
  • 婵犵數濮烽。顔炬閺囥垹纾婚柣妯绘た閺佸鏌″搴″箹缂佲偓閸儲鐓熼柡鍌氱仢閹垿鏌涙繝鍕毈闁哄睙鍡欑杸婵炴垶甯掓禍鐐箾閹寸偟鎳冨┑顖欏嵆濮婄粯鎷呴懞銉с€婇梺闈╃秶缁犳捇鐛箛娑欐櫢闁跨噦鎷�
  • 闂傚倸鍊峰ù鍥敋瑜嶉湁闁绘垼妫勭粻鐘绘煙閸撗呭笡闁稿﹨鍩栫换婵嬫濞戞艾鈪遍梺缁樼矊椤兘寮婚妸鈺傚亞闁稿本绋戦锟�
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閻戣姤鍤勯柛顐f礀绾惧鏌熼幑鎰【闁搞劍绻堥弻鐔兼倷椤掍胶浼囬梺鍝勵儏缁夊綊寮婚妸鈺傚亞闁稿本绋戦锟�
  • 闂傚倸鍊搁崐宄懊归崶顒€纾婚柟鐗堟緲绾惧潡鏌曢崼婵囨悙闁搞劍绻勯埀顒€绠嶉崕鍗灻洪妸锔锯枖鐎广儱顦伴悡銉╂煟閺囩偛鈧湱鈧熬鎷�
  • 闂傚倸鍊峰ù鍥敋瑜嶉湁鐎瑰嫭澹嬮弸宥夋煏韫囧鐏╃紒韬插€曢湁闁绘ê妯婇崕鎰版煕鐎n亜鈧潡寮婚妸鈺傚亞闁稿本绋戦锟�
