蹲式马桶堵了怎么通?如何选择蹲式马桶?
2019-6-11 10:17:03  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论55554
  使用蹲式马桶的时候由于冲下去的污秽物比较大,所以导致马桶堵塞了,发现蹲式马桶堵塞了也需要进行疏通,而蹲式马桶堵了怎么通?在安装蹲式马桶的时候,也可以见到蹲式马桶类型是比较丰富,人们可以有多种选择,如何选择蹲式马桶?
蹲式马桶堵了怎么通?如何选择蹲式马桶?
  一、蹲式马桶堵了怎么通?
  1、假如是因为纸屑等易分解物体堵塞,则可以先倒热水较好是开水,软化一下下水道管道里的堵塞物体,但是不要太急,要多泡一会儿,等堵塞物软化泡散后,看见污水慢慢排走,再用一大桶水清洗干净。
  2、当然除了上面的办法还可以去买一个可以搅动的铁丝,大概十块钱就行了,可以自己疏通一下;还有在一些五金杂货店有专门的疏通厕所用的工具,通过压强原理将堵塞物排出去。可以将简单的厕所堵塞给解决掉。
  3、很多时候厕所堵住了都是因为厕所里面残留了大量的的牙签、骨等比较不容易冲下去的东西,所以平时的时候应该要注意这方面的问题,就可以用压强疏通法。
  4、具体作为:找一段长一点的塑料水管,一头接到自来水管,一头塞入马桶口,然后把马桶口用不要的布之类的东西堵住,较好是塞用一整块以免布散掉之后堵得更严重,第二步打开自来水,利用水压来对管道进行疏通。
  5、厕所管道就是一个非常简单的排水管道,只是在接通马桶的时候会考虑到防臭,所以有拐弯的设计,偶尔会出现堵塞的情况。需要特别注意的是冬天较好不要把带有油渍的水倒入马桶,容易凝固,比较难疏通。
  二、如何选择蹲式马桶?
  1、看蹲式马桶的外观
  光泽度、致密性越高,越容易清洁,瓷质越好,它的使用寿命就可以越长,高品质的洁具,无色差、针眼等现象,用硬物敲击会发出清脆声。劣质产品有较多的磕碰,裂纹等。
  2、看蹲式马桶的排污效果
  市场上,蹲式马桶按排污方式,分四种:冲落式、虹吸冲落式、虹吸喷射式、虹吸漩涡式。冲落式:中低档马桶最流行的排污方式,易产生积垢,噪音大,价格便宜,用水量小。虹吸冲落式:易产生溅水现象,用水量增大,噪音有所改善。虹吸喷射式:减少气味,防止溅水,噪音问题有所改善。漩涡式:档次高,冲水彻底,气味小,噪音也会比较低。
  3、看蹲式马桶的水件
  购买时,检查水件,看结构是否紧凑,连接部位是否灵敏,封水部分是否平整。在保证卫生要求、使用功能的条件下,不泄漏,一次冲水量小于6L水的为节水马桶。
  蹲式马桶堵了怎么通?蹲式马桶堵塞了之后可以用比较大冲力的水将其冲开,也可以使用堵塞疏通剂等等。如何选择蹲式马桶?最好是选择宽口大、不容易堵塞的蹲式马桶,这样日常使用蹲式马桶的时候才不会因堵塞而感觉不舒服。
责任编辑:chenshuyi-JZ
推荐阅读
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
