厨房排水管安装高度一般是多少
2022-3-24 16:21:09  来源:pchouse  作者:PChouse   我要评论91294
【3】厨房排水管安装高度一般是多少
  厨房的排水工程是很重要的,那么厨房排水管安装高度一般是多少,今天PChouse来为大家讲解一下。
  厨房排水管如果是明装(墙面上),安装高度是台板以上200mm(地面起来1000mm),如果是暗装,安装高度是地面起来400-600mm。
  厨房排水管采用PVC下水管道,有反水弯,不返味;厨房排水管采用PVC50下水管道,确保污水迅速排出;厨房排水管PVC管和铸铁管,好密封好固定,不易漏水;厨房排水管PVC管道寿命长;厨房厨房排水水管管道全部密封,上下形成一个腔道,管道堵塞的机会降低。
  大家在选择下水管尺寸的时候,要先了解下水管的大致规格有32mm、40mm、50mm、75mm等,这些数字是指管件的口径,一般而言家庭厨房的下水管标准的口径是30mm,而50mm的口径就可以保证家庭厨房的水流畅通了。另外还要考虑下水管的长度,常用的长度有600mm和800mm。当然选择水管的尺寸要根据自家的实际情况来定,即根据厨房水槽的尺寸购买相同尺寸的下水管就行了。
责任编辑:xialeiguang
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
