砖砌排水沟施工方法有哪些?砖砌排水沟施工时有哪些注意事项
2019-9-03 10:40:19  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论
  要是地面没有排水沟的话,水就可能都堆积在地面,从而导致地面有出现积水的情况,所以要能在地面做排水沟,砖砌排水沟施工方法有哪些?在对这方面的项目进行施工时,也应该要清楚相关施工事宜,砖砌排水沟施工时有哪些注意事项?
  一、砖砌排水沟施工方法有哪些?
  1、砖砌排水沟施工方案第一步:排水沟的定位:根据地下相关的构筑物,弄清管线和设计图纸实际情况,对砖砌排水沟充分研究分析,进行合理布局,充分考虑现行国家规范规定的砖砌排水沟管线的间距要求,现有建筑物、构筑物进出口管线的坐标、标高和确定堆料、堆土、运料的区间和位置。
  2、砖砌排水沟施工方案之沟槽开挖 2.1槽底开挖宽度等于排水沟结构基础宽度加两侧工作面宽度,每侧工作面宽度应不小于300mm。用机械开槽或开挖沟槽后,当天不能进行下一道工序作业时,沟底应留出200mm左右的一层土不挖,待下道工序前用人工清底。
  3、基底处理 ,地基处理应按设计规定进行,施工中遇到与设计不符的松软地基及杂土层等情况,就要跟设计人员协商沟通。
  4、砌砖,砌砖前应检查垫层或平基尺寸,高程及中线位置,垫层混凝土抗压强度满足要求后,方可开始砌砖。垫层或平基顶面应先清扫,并用水冲刷干净。砌砖前应根据线放出墙基线,摆砖撂底,确定砌法。接茬砌筑时,应先将斜槎用水冲干净,并使砂浆饱满。
  5、砖砌排水沟施工方案中的防水 ,污水沟槽及井室的内外防水在设计图纸无要求时,一般采用不少于两层水泥砂浆。抹面的砖墙,应随砌随将挤出的砂浆刮平,保证砂浆施工是符合相关规定。
  6、砖砌排水沟施工方案中的灌水、通水试验 5.1将被试验段起点及终点检查井的两端用堵板堵好,不要有渗水的情况发生。
  7、回填土 ,在灌水、通水试验合格后,做好质量上的记录,方可进行回填土。槽底至沟顶以上500mm范围内不得含有有机物及大于50mm的砖、石等硬块,接口周围应采用细粒土回填。
  二、砖砌排水沟施工时有哪些注意事项
  1、砖砌排水沟是分布在园路一的内侧,园路一是一个闭合的园圈路。因此,施工时,放样时园弧要和顺,园圈要园,砌砖时,要制作一个木制的大园弧板,作为砌砖时靠,其作用是使砌砖园弧和顺。
  2、砌砖要用水泥砂浆砌筑,砌筑要平整、灰缝要饱满。
  3、因排水沟的上部要盖60厚砼板,因此上部砖,要砌半砖,并且平整拾光,避免盖板盖上后不平整。
  砖砌排水沟施工方法有哪些?其实方法是有很多,在施工的时候要多看看保证最终的施工效果。砖砌排水沟施工时有哪些注意事项?找专业的师傅进行施工,才能确保排水沟的施工质量,确保施工后不会存在质量问题。
责任编辑:zhangyuejiao
推荐阅读
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滅玻閿燂拷
  • 缂備礁鍊哥换鎰磽閿燂拷
  • 濡ょ姷鍋涢妵妯肩箔閿燂拷
  • 闂佹眹鍨烘灙闁稿⿵鎷�
  • 濡ょ姷鍋犻崕濠氬Χ閿燂拷
  • 闁荤姵鍔欏ḿ褏绮i敓锟�
  • 濠电偛鑻崯璺ㄢ偓纰夋嫹
  • 濠电姭鍋撻柡宓喚鍤�
  • 婵帗绋掗崹璺ㄦ閸愭畫褔鏁撻敓锟�
  • 濠电姭鍋撻柡宓啰顢�
  • 濠电偞娼欓崲鎻掔暦閿燂拷
  • 濠电偛鑻崯鍨暦閿燂拷
  • 闂佸憡鑹鹃ˇ浼存倶閿燂拷
  • 濠殿喖婀遍崰鏇犫偓姘炬嫹
  • 濠殿喖婀遍崰鏇㈠Χ閿燂拷
  • 闁哄鐗愬Λ鍕偩閿燂拷
  • 闂佸憡鍔曢幊鎾诲箰鐎n喖鐭楅柨鐕傛嫹
  • 闁诲酣鈧稓顦︽い锔兼嫹
  • 闂傚倸鐗婄敮妤呭箲閿燂拷
  • 闂佹悶鍎茬粙鎴犵玻閿燂拷
  • 闁诲繒鍋涜ぐ澶岀箔閿燂拷
  • 闂傚倸瀚ú婵嬪Χ閿燂拷
  • 闁诲繒鍋犵划楣冨Χ閿燂拷
  • 闂佸憡鐟ф晶妤呭椽閿燂拷
  • 闂佸搫鍊规竟鍡涘几閿燂拷
  • 闁荤喐顨夐崕璇参涢敓锟�
  • 婵炲瓨绮嶉崹闈涚暦閿燂拷
  • 濠电偛鐡ㄩ悷锕傛儓閿燂拷
  • 闂佺儵鏅濋ˉ鎰閹殿喗鏆滈柨鐕傛嫹
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滆姳閿燂拷
  • 闂佺偓鎸搁懟顖炴偂閿燂拷
  • 婵炲瓨绮岄崯璺ㄧ玻閿燂拷
  • 閻庤鎮堕崹铏圭不閿燂拷
  • 濠殿喖婀辨慨瀵哥玻閿燂拷
  • 濠电姴锕g粈浣虹玻閿燂拷
  • 闂傚倸鍟划鎾澄i敓锟�
  • 濠电儑缍嗛崰鏍偓纰夋嫹
  • 闂佸憡鑹鹃悧鎰板磻閿燂拷
  • 濠电儑缍嗛崰鏍х暦閿燂拷
  • 婵帗绋戠€氼剟宕犻敓锟�
  • 闂佺ǹ娴氶崢濂告偩閿燂拷
  • 婵$偠顕栭崜鐔兼倵閾忛€涙勃闁跨噦鎷�
  • 闁诲海鎳撻悘婵堢玻閿燂拷
  • 闂備胶鍋撶划鎾斥枍閿燂拷
  • 闂佽偐鍎ょ划宥囩不閿燂拷
  • 闁诲海娅㈢徊浠嬫偂閿燂拷
