煤气管道着火是由于煤气泄漏或操作失误接触火源引发的,煤气管道着火如何处理,今天就让PChouse来为大家讲解一下。 不管是煤气管道还是煤气灶着火,都要先关闭总阀门切断气源,这种情况直接关总阀不会回火。如果减压阀处喷火的话,那么就需要先用湿毛巾人在起火反方向(以防止烧伤)将火苗扑灭再关总阀。 如果煤气管阀门已损坏无法关闭的话,那么则只有干粉灭火器可以搞定。所以在使用煤气罐的家庭,要常备干粉灭火器,不过煤气罐的开关阀门坏掉的概率非常低。如果情况紧急的话直接关总阀也可以的,一般没有将火扑灭直接关的话是不会回火的,只有在减压阀失效(正常的减压阀自带防回火功能)的情况下才有可能回火。 |
