家里地面装修时一般都会做水泥自流平。然而,地流平怎么操作?PChouse带大家一起了解下吧。 1、封堵工作 封堵工作算是施工的前期准备工作,水泥自流平地面施工前应将门口、排水口等可能泄露的部分封堵好。 2、基层处理 基层处理包括两个方面,一个是施工区域内不可以有任何的杂物,另一个是指施工区域地面上的凸起和凹陷,铲除凸起、填补凹陷,总体要求就是平整和无杂物。 3、环境 基层处理完毕后,应关闭门窗,避免风和灰尘的影响,此外如果有阳光直晒的地方,可以适当遮挡,否则会影响水泥自流平砂浆的面层质量。 4、涂刷界面剂 涂刷界面剂的作用就是封底,一般涂刷两遍,第一遍干燥后再涂第二遍,涂刷过程中不要遗漏,尽量均匀。 5、搅拌 待界面剂干燥后,将水泥自流平粉料加水搅拌,比例应严格按照厂家提高的说明书或者技术人员的指导进行,搅拌尽量采取机械搅拌,利于搅拌均匀。 6、浇筑 待水泥自流平粉料加水搅拌成浆料后,便可以开始浇筑,水泥自流平砂浆的流动度很大,毕竟也是有限的,所以浇筑过程中,可借助刮板等辅助工具,同时还需要使用排气滚筒在水泥自流平表面滚一遍,起到排气的作用,避免水泥自流平表面小气孔的产生。 7、养护 浇筑完成后,水泥自流平需养护一定的周期,根据各个厂家的产品说明进行养护,养护期间不允许有心人行走,保持空气不流通。 |
