换季时节到来,随着天气逐渐转暖,家电养护也要跟上,尤其是春季南方地区“回南天”来袭。那么你知道回南天家电如何防潮?回南天家电使用要注意什么?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、回南天家电如何防潮 1、空调:常开常清洗。首选方法是不定期开空调,每次开机约1、2小时。用完空调后,将空调调至换气挡,通过吹干空调内部来抑制霉菌、潮气。过滤网和防尘罩,也要常清洗,清洗后在阳光下晒干,卫生又除湿。 2、洗衣机:远离浴室。每天开机几小时,正常驱潮一辈子。电视机工作时,变压器等零件会散发热量,能驱散机体内的潮气。如果电视过分潮湿,先不要开机以免电视短路出现大故障。可用电吹风对着外壳的小孔吹一吹,将电视内部的灰尘和水汽驱散出来,电视机不用时可用防尘防潮布或者塑料纸套上。 3、电冰箱:保持安全距离。冰箱不能贴墙放置,墙面面潮气会通过冰箱外部的小孔影响到里面的部件导致冰箱内部元件受潮,冰箱应离墙10cm左右,通风性较好的位置尤佳。 4、微波炉:放在通风好且防水的位置。需要确保微波炉后部距离墙壁有不少于10厘米左右及顶部不少于5厘米的空间,这样不仅可以防止墙壁的返潮,也有利于使用中排气散热。 二、回南天家电使用要注意什么 1、阴雨天气里,能够定期得为家中的电器做一下安全检查,尤其是比较常见的大功率电器,如电热水器、电取暖器等等。 2、电器在不使用的时候,把插头拔掉,或者把电源关掉,虽然待机状态并没有正常工作,但是也会对电器有一些消耗,拔掉插头不仅延长电器寿命,还能够节约一部分电。同时还能避免因为潮湿产生的“连电”反应。 3、空调除湿功能可以善加利用。开启除湿功能后,空气中的水汽遇到空调蒸发器的低温就会附着在上面凝结成露水,再经过集水盘和管道排出室外,这样可以保持室内空气干爽。 4、插线板不宜插满。家里同一个插座尽量不要同时插多个大功率电器,负荷过大容易造成电线烧毁,尤其是阴雨天,插满电源的插线板隐患更大。 5、注意关闭朝南和朝东南的窗户。家电最好每天开一次,用机身产生的热量来除潮。当然,要让家电“长命百岁”,更好地发挥价值,定期的清洗也是十分必要的。在“回南天”到来之前,可以先清洗一下各家电。 |
热门案例
