水槽选购需要注意什么 水槽有什么保养技巧
2020-4-07 11:06:36  来源:pchouse  作者:PChouse   我要评论59602
       厨房里的水槽看起来不起眼,一般人们也不会很注意。但是其实水槽对厨房日后使用的方便性会有很大的影响。那么你知道水槽选购需要注意什么?水槽有什么保养技巧?PChouse今天就和大家一起来看看。
       一、水槽选购需要注意什么
       1、选购前测好尺寸。在订购水槽时要提供水槽大概尺寸,最好是有水位槽平面图提供,以免订造不符导致返工。水槽安装时,台面留出的位置应该和水槽的体积相合。
       2、根据使用厨房大小、橱柜的设计以及个人习惯去洗澡样式。水槽的样式非常多,常见有的单槽和双槽还有一种是多槽,单槽又有多种造型。单槽主要是槽体大,可以预防住较多的洗涤物,但不利之处是各类物品可能放在同一个槽体内,洗净后的物品放置不是很方便。
       3、在具体的尺寸选择上,要先测量橱柜的宽度,再减去10厘米即为水槽的最大宽度,也是比较适合的宽度。水槽深度要尽量深一点的,一般要18厘米上边,过浅的水槽水渍会有很多溅落到外面。现在的大品牌一种水槽都采用不锈钢材料。
       4、水槽材质要好,可以选择304不锈钢。04的钢材含碳量较低,具有良好的耐蚀性、耐热性、低温强度和机械特性,是目前做水槽的最佳材料,在成本和性能上是比较的选择。
       5、在水槽做工方面,最好选择一体成型的,而不要选择焊接成型的。一体成型的好处就更加坚固好用,密封性不错,完全防止了焊接的接缝可能存在的不牢固易氧化的缺点。
       6、选购底部有保护涂层的水槽。水槽的底部添加保护涂层是用来静声和防冷凝水的。较好的涂层是用砂浆将水槽反面整体喷涂的,普通的是用一个橡胶垫片贴在底部,也能起到静声效果。
       二、水槽有什么保养技巧
       1、使用完毕后立即清洁,擦干存放,尽量不让水滴留在水槽表面,因为高铁成份的水会导致产生浮绣、高矿成份的水会产品白膜。不能用铁圈或粗糙的清洁物清洁水槽。
       2、如再水槽底部出现矿物沉淀,可先用稀释的醋去除,用水冲净。注意放在橱柜里的漂白剂或化学清洁剂释放的气体会腐蚀水槽底部。一些化学成份或烙铁溶剂与水槽接触,必须立即冲洗水槽。
       3、不能长时间将硬物或生锈物品与水槽接触。不能将橡胶盘垫、湿海绵或清洁片整晚留在水槽里。不能长时间将泡菜,蛋黄酱,芥末和盐制食品放置在水槽内。注意含氟的家用产品、漂白剂、食品以及含银清洁物和含硫的清洁品对水槽有潜在危害。
       4、清洗表面要留心。清洗水槽时建议采用中性的洁净剂,轻轻擦洗,然后用清水冲洗干净。在有油污的地方撒一点盐擦拭,而水槽四周的弯角和下水处,可以用小刷子或者牙刷蘸上细盐或肥皂水擦拭。
       5、使用工具要谨慎。为保护不锈钢水槽的表层防锈剂,清洗时应使用海绵或百洁布等较软的工具清洗。清洗完成之后再使用毛巾轻轻擦拭干净,以防上锈。
责任编辑:xushaojian
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
