楼板指的是一座建筑物的承重结构,那开洞的话会不会出现塌的情况呢?PChouse带大家一起了解下吧。 楼板开洞肯定会塌的。因为楼板开洞首先肯定会打断钢筋,其次还会破坏整体性,所以肯定影响承重,至于影响有多大,就跟开孔位置和孔洞大小有关系了。 为保证安全,一般楼板开洞都必须加固。按照施工标准,楼板开洞超过300X300毫米的洞需要加固。如果是私人施工,500X500毫米以上的楼板开洞才需要加固,这种说法是不对的。楼板开洞一般是为了容纳楼梯,尺寸大约在200X200毫米以上,这样大面积的楼板开洞必须有加固措施。 |
