卧室选择灯具很重要,一般都会安装LED灯,方便又好用。然而,卧室led灯坏了怎么修?PChouse带大家一起了解下吧。 卧室led灯突然不亮了坏掉的话,可能是零线断路了,感应电激发LED灯。重点检查开关盒里的零线,可能没接好,可能是灯管坏了。可以采用四个步骤排查。 第一步,先将照明空气开关,关掉。 其次,在折叠梯子的帮助下,拆掉led吸顶灯的外壳,并检查灯管是否出现发黑发暗的地方。如果有,很有可能是灯管已经损坏,必须更换了。 然后,就是检查led灯的接触头是否有电,如果没有,那么应该是开关或者线路的问题。 最后,如果上述问题都没有发生的话,可以检查它的镇流器是否完好,是否有烧焦的味道,镇流器的外表是否有黑乎乎的烧焦现象;如果有,那么很大可能性就是镇流器的问题,更换一个就好了。 |
