卫生间门缝隙大了怎么办
2022-3-25 15:57:04  来源:pchouse  作者:PChouse   我要评论
卫生间门缝隙大了怎么办
  卫生间安装门时需要注意缝隙,如果太大的话,那该怎么办好呢?PChouse带大家一起了解下吧。
  如果是卫生间的门框与门框之间缝隙大,具体处理办法:
  1、要求厂家返厂进行重新加工。因为如果购买的是一个合格的产品,不可能把门安装完以后发现门框上都是缝隙,而后期再去处理。这种产品本身就是一个不合格的产品,所以此时完全有理由要求进行返厂重新加工。
  2、在缝隙处刮腻子,这种腻子是专门用来修补木质结构缝隙的一种腻子,补腻子完成以后可以重新对表面进行刷漆处理,这样也是可以处理这些缝隙的。
  3、找专业的木门厂家师傅进行现场处理。有很多的专业的木门厂家都是有现场处理这些缺陷的工具。把门套拆下来以后,师傅可以在现场直接对这些木榫结构进行重新加工,然后达到安装尺寸精度的要求。
责任编辑:chenguojian_JZ
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
