给家具上油漆既美观又能保养,给家具上油漆的方法有什么?今日就由PChouse为你一一解答。 1、先将钢板进行表面处理,无尘、无油、干燥、无锈、无氧化皮,如果打磨下来点粗糙度附着力更好。 2、如果用成品漆按说明书上兑稀释剂,注意双组分的要兑固化剂,看有没有熟化时间。一般油漆需要调好后10到15分钟再使用。 3、刷底漆时,先在钢板的边、角、孔等位置做预涂,因为油漆在固化时有收缩的特性,不做预涂这些位置的膜厚会薄些,影响防腐。 4、用扁漆刷刷大面积的地方,原来预涂的部位也要跟了涮一下。刷时注意方向一般先横向刷然后竖方向理一理,注意不要留刷痕。 |
