家里水电装修,需要安装相关的规范标准来操作。那水电施工工艺标准有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。 一、放线、装修施工生命线 在家装中,一进场首先是放线。水电施工前至少要有一条1米高的基准线。当然最好是多放几条,如开关、插座、门头、地面水平线。 二、水管开槽的深度 热水管开槽深度要比管径深1.5公分,冷水管开槽深度要比管径深1公分,这样也是为了封槽后,能抵抗水管的热胀冷缩,不至于形成空鼓。水管的直径一般是2公分,也就是冷、热水管的槽分别深3公分和3.5公分。 三、水路走顶 在国家标准里,其实并没说水路要返顶敷设。返顶敷设的做法是装修行业在施工的过程中自己摸索出来的。这样做也的确是有好处的,最大的好处就是如果水管出现渗漏,很容易发现并维修,直接损失的是自己家而没有第三方的损失赔付,当然也有缺点,那就是成本高。 四、冷热水管间距 冷热水管不能放在同一个槽里。因为冷热水管的膨胀和收缩不同,同槽长期会松动,造成空鼓。 冷热水管的间距国家标准是不应小于20公分。实际操作中一般是15公分,因为冷热出水口的间距是15公分,那水管的间距如果是20公分,要增加一个焊接头才能实现。 五、水路完工12个小时后再试压 试压不可以水路一完工后就试,应该过12个小时再试。这12个小时是水路焊接后的保养期,如果压力过大,有可能损伤焊接处。国家标准要求是工作压力的1.5倍,自来水的压力不会超过0.4兆帕,也就是试压时至少要加压到0.6兆帕。 |
