白墙裂缝怎么处理
2022-4-12 16:23:24  来源:pchouse  作者:PChouse   我要评论
白墙裂缝怎么处理
  家里的墙面如果出现裂缝的话,不仅会影响美观,而且还关系到质量问题。那白墙裂缝怎么处理?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、一般用尼龙网格布或牛皮纸,隔墙板的本身也容易出现小裂纹,所以家庭装修中为了尽量减少开裂现象,建议满贴一遍玻璃丝布或豆包布。
  2、应要求把原来的基层腻子和涂料都铲除干净,重新进行基层处理,再涂刷。有些房间原来墙面装修使用的是821腻子,这种腻子很容易粉化、起皮、脱落,要全部铲掉
  3、用油灰刀把裂纹切开,尽量深一些,填入石膏,注意一定要填实,填均匀,然后用绷带、尼龙网格布把出现裂纹的地方贴上,干燥后再刮腻子或做其他工艺的处理。
  家装时,要注意水泥和沙子的配比,合适的比例是1比3,配比不当就会影响墙面的韧性和张力;再有就是要找准腻子和乳胶漆的配比,在涂刷乳胶漆时,水加多了就会发生问题。由于是白色墙体,在墙漆出现裂缝等问题时,进行局部修补的效果往往不好,因为彩色墙漆再次涂刷会出现明显色差。
责任编辑:xialeiguang
推荐阅读
