管道铺设要求有哪些 管道安装施工时要注意什么
2020-4-20 16:21:34  来源:pchouse  作者:money   我要评论84312
  建筑建造或房屋装修时会使用到各种管道,管道分类众多,其铺设及安装施工具体要求也不尽相同。现实中可能会遇到我们自己需要安装或铺设管道的情况,作为非专业人员更需了解相关知识。
  一、管道铺设要求有哪些
  1、各种管线的敷设不应影响建筑物的安全,并且应防止管线受腐蚀、沉陷、振动、荷载等影响而损坏。
  2、管线应根据其不同特性和要求综合布置,对安全、卫生、防干扰等有影响的管线不应共沟或靠近敷设。
  3、地下管线的走向宜沿道路或与主体建筑平行布置,并力求线形顺直、短捷和适当集中,尽量减少转弯,并应使管线之间以及管线与道路之间尽量减少交叉。
  4、与道路平行的管线不宜设于车道下,不可避免时应尽量将埋深较大、翻修较少的管线布置在车道下。
  二、管道安装施工时要注意什么
  1、施工现场的周围要设置围栏、屏障等,并张贴标志或悬挂标志牌知,夜间要设置红灯,防止有人误入,发生危险。
  2、施工现场一切材料按规定的位置堆放。砂石成方,砖、木成垛。预制构件的堆放,大型屋面板道一摞不超过6块,小型空心板、槽型板一摞不超过8块。现场中拆除的模板和废料应及时清理或堆放在指定地点。
  3、施工现场应符合安全卫生要求。施工组织设计中应详细规定施工现场内的附属设施、机械装置、仓库、运输道路、临时上下水道、电力网、蒸汽和压缩空气管道及其它临时工程的和规格,并要严格执行。其布局既要合理、安全、美观,又要不影响施工作业的正版常进行。
  4、建筑施工如面临马路、住宅、厂区,在建筑物的毗邻一侧要随着建筑物的升高而加设安全立网,防止杂物落下,保持美观文明。
  5、施工现场的道路要尽量减少交叉,而且要宽、直、平,保证车辆和人员安全通行。
  6、管节在安装前,应对管口、直径、壁厚等进行检查,如有突起,用砂轮机打磨,并要仔细检查有无裂缝和孔眼漏洞。
  7、承插式接口的管道插口顺流方向,承口逆水流方向,管道按顺序由下游铺向上游,两管接口处安装时挤压出的砂浆突出部位,应及时处理,以免造成流水断面面积减少,影响流速和排水通畅,造成杂物堆积和堵塞现象。为此,每安装一根管都必须用拉草包法将挤出突起的砂浆抹平,或者可使身材瘦小的工人进入管内,将接口挤出的砂浆抹平,不严实的接缝部位填满砂浆,并认真清除管内杂物。
  8、平口式接口的管道连接时,管与管之间留1cm空隙,采用钢丝网抹带接口,水泥砂浆抹带,抹带厚度25~35mm,钢丝网采用20#10×10mm,网18 ~22mm,钢丝网锚入砼基础10~15cm,填缝应饱满。
  可见,管道铺设与安装都有着诸多注意事项,除了需要注意管道本身的安装注意事项外,更要注意施工现场的安全与切勿阻碍交通或扰民,以免造成他人利益的损害以及邻里之间投诉。
责任编辑:huangruocheng
  • 瀹夊窘
  • 绂忓缓
  • 骞夸笢
  • 鐢樿們
  • 骞胯タ
  • 璐靛窞
  • 娌冲寳
  • 婀栧寳
  • 榛戦緳姹�
  • 婀栧崡
  • 娴峰崡
  • 娌冲崡
  • 鍚夋灄
  • 姹熻嫃
  • 姹熻タ
  • 杈藉畞
  • 鍐呰挋鍙�
  • 瀹佸
  • 闈掓捣
  • 鍥涘窛
  • 灞变笢
  • 闄曡タ
  • 灞辫タ
  • 鍙版咕
  • 鏂扮枂
  • 瑗胯棌
  • 浜戝崡
  • 娴欐睙
  • 鐩磋緰甯�
  • 瀹夊簡
  • 铓屽煚
  • 浜冲窞
  • 宸㈡箹
  • 姹犲窞
  • 婊佸窞
  • 闃滈槼
  • 娣寳
  • 鍚堣偉
  • 娣崡
  • 榛勫北
  • 鍏畨
  • 椹瀺灞�
  • 瀹垮窞
  • 閾滈櫟
  • 鑺滄箹
  • 瀹e煄
