抛光砖与釉面砖经常被拿来做比较,那么抛光砖的特点都有哪些?抛光砖又该如何挑选?今天就由PChouse来为大家一一讲解。 一、 抛光砖的特点 1、砖体薄、重量轻:抛光砖砖体薄,不会增加建筑物的负荷重量,且易于铺贴。 2、基本无色差:天然的石材由于成岩的时间及岩层深浅的不同色差会比较大,而抛光砖经精心调配,同批产品的花色都一致,基本无色差。 3、抗弯曲强度大:抛光砖是由数千吨液压机压制,再经1200℃以上高温烧结而成的,所以强度高。 4、无放射元素:都说天然的石材属矿物质,未经高温烧结,所以长期接触会对人体有害。但抛光砖就不一样了,经过高温烧制,不会产生对人体有害的元素。 5、容易脏:既然抛光砖光滑,也就不那么耐脏了。在用墩布拖过之后,会留有水的印记,想擦干净就会比较费功了。 6、非常滑:抛光砖因为本身光滑,所以不防滑。一旦地上有水,也就变得非常的滑了。 二、 抛光砖如何挑选 1、抽取几块抛光砖拼放在一起,在强光下仔细查看抛光砖的总体色泽,质量好的抛光砖色差很小,但是总体色调基本一致,质量不好的抛光砖总体的色调就不一致。 2、抛光砖如果有花色,要看花色的图案是否细腻逼真,如果有明显的缺色、错位,就说明抛光砖的质量不好。 3.、在选购时,可以将5块以上的抛光砖拼合在一起,这样看对角能不能对齐,质量好的抛光砖对角是非常齐整的。 4、仔细查看抛光砖的表面有没有凹凸气孔,那么如果有气孔,就容易藏污纳垢,不管怎么清洗都清洗不掉,因此这点要特别注意。 5、看抛光砖的侧面是否平直,质量好的抛光砖会非常平直,如果侧面不平直,以后抛光砖铺在地面上就容易松动,不牢固。 以上就是PChouse对抛光砖的全部介绍啦,希望能帮助大家对抛光砖有一个更全面的了解哦。 |
