房屋外墙施工时,需要做好保温工程。然而,外墙保温施工流程是什么?PChouse带大家一起了解下吧。 外墙保温施工流程步骤: 1、基层清理 首先将混凝土墙上残灰清理干净,看是否有脱模剂油污等杂物,若有抹灰空鼓部位要进行修补。将各种洞口填塞密实。表面平整度偏差在4毫米以内,超过偏差时对突出墙面处进行打磨,对凹进部位进行找补。 2、墙面测量、弹线、挂线 要根据建筑立面设计要求,在墙面标记外门窗、垂直控制线及伸缩线等等。在建筑外墙大角挂垂直基准线,以控制聚苯板的垂直度和平整度。 3、粘贴翻包网格布 在聚苯板侧边外露处最好先做网格布翻包处理。将200毫米左右宽的网格布中的80毫米宽用砂浆粘贴在基面上,后期将剩余网格布翻包过来。 4、粘贴聚苯板 外保温用聚苯板标准尺寸为600×900(单位:毫米)、600×1200(单位:毫米)两种。非标准尺寸或局部不规则处可现场裁切整块墙面的边角处应用最小尺寸超过300毫米的聚苯板,聚苯板的拼缝不能留在门窗口的四角处。由于基层墙体表面平整度较差,因此采用点框粘法,当饰面为涂料做法时,粘结面积不小于百分之四十。板缝应拼严,缝宽超过2毫米时用相应厚度的聚苯片填塞。拼缝高差不大于1.5毫米,应先用砂纸打磨平整。 5、锚固件固定 采用机械锚固定聚苯板时,因在粘结砂浆使用24小时后再进行。用电锤在聚苯板表面向内打孔,进墙深度不可以小于设计要求。然后拧入或敲入锚固钉,钉头和圆盘不要超出板面。 6、打底 当聚苯板接缝处表面不平时,先用衬有木方的粗砂纸打底。先呈圆周方向轻柔旋转,然后用刷子清除板材表面的泡沫碎屑。 7、抹底层抹面砂浆 聚苯板粘贴及锚固件经过施工完毕后,进行聚合物砂浆抹灰。先抹底层抹面砂浆,然后将翻包网格布压入砂浆中,四角部位所用的增强网格布随即压入砂浆中。 8、铺贴网格布 将网格布绷紧后贴于底层,然后压入砂浆得表层,切记要压平实,严禁将网格布皱褶。当铺贴遇有搭接时,先满足横向100mm,纵向75mm的搭接长度要求。面层砂浆切忌不停揉搓,以免形成空鼓。 |
