地热地板的性能使它可以起到良好的地热辅助作用,是很多家庭的首选。那么地热地板挑选要注意什么?PChouse就带大家来了解一下吧。 1、要留意导热散热性能。木材和竹材都是很好的天然材料,地面热量通过地板传递到表面,必然会有热量损失,理想的地板会把这些损失降到最低限度。所以,为了减少热能损失,地面采暖地板可以选择多层实木、竹地板和强化木地板。 2、重点看地板材质的稳定性,地热地板的使用环境复杂,尤其是在北方地区,非采暖季地面要承受各种潮气,而供暖时地面温度又要骤然升高,地板必然承受温度、湿度双重变化。所以地热地板必须要选购材质稳定性好的。 3、在选购的时候要看防潮耐热性。集成复合型地板要用粘合剂,粘合剂需要符合环保、胶合强度、耐高温高湿老化这三大指标。尤其是对于地热地板来讲,要求能经过耐高湿耐低温等试验,如果采用普通的粘合剂、环保指标,耐潮性、耐老化性、膨胀率等均不能达到标准。因此在选购时,查看商家的产品报告,检验报告时非常必要的。 4、选购地热地板的时候要留意它的耐磨性,地热地板的表层油漆耐磨耗值要比传统指标高。 5、要留意甲醛释放量低的地热地板,但是因为温度越高,甲醛释放量越多,在相对封闭的局势内再加上其他物品中甲醛的释放,有可能会超标,对人体造成危害。 |
