几乎每个家庭都会有落地风扇,落地风扇如果出现故障要怎么维修呢?PChouse今天给大家讲解一下。 常见的故障如下: 1、 风扇转轴故障 打开后端盖,取出转子,添加润滑油。检查轴之间的间隙,间隙过大不能使用。如果转轴损坏严重应该更换新零件, 2、启动电容容量变小 当风扇用久了,电容容量会降低,导致电机启动转矩变小,无法带动负载。可以拆下电容,换一个同型号的新的电容,选择比原来的电容大20%的,会有更好的转动效果。 3、风扇风叶不转 如果关闭电源后用手拨动风叶转动僵硬,则应该用一些润滑油滴入转轴,让它能被润滑,才不会影响动机拖动风叶。如果磨损导致的风叶不转动,就需要更换零件,特别是轴套,如果磨损后容易烧掉的。 4、转轴轴向间隙太大 可以选择拆卸电机后调整垫片,切记在把电机安装回去的时候,要注意转子必须和轴承同心,用螺丝对角慢慢的扭紧,然后用木把敲一下转轴,确保它同心。 5、电气故障 可以检查接线的各条线路,有时是电线损坏等,可以根据实际问题修理。 |
