马桶堵塞是一件让人很头疼的事情,那么要怎么解决呢?PChouse带大家了解一下。 1、化学排净器 可以买一个化学排净器来辅助疏通,一般的五金店就有卖。不过对于这种方法还是谨慎使用的,因为用于下水道清洁的化学物质,不管是对人,还是对宠物都有伤害,还对管道有腐蚀作用,所以再疏通后要做好清洁才行。在清洁过程中要严格按照使用说明的指示来操作,还要将马桶盖盖好,防止有毒气体外泄到室内。还要确保浴室通风良好,这样能避免吸入化学药品,对人体健康也会带来危害。 2、真空吸尘器 利用真空吸尘器对马桶进行疏通是非常好,只要把真空软管的末端放进马桶中的排水管里,将其推到孔内几英寸处,再用一条旧毛巾将管周围的孔洞堵上,还要在排水沟周围盖上一个密封圈。准备工作做好后,打开真空开关,用手按住毛巾,让其密封更好,真空吸尘器就会将堵住马桶的物体吸出来,从而疏通马桶。 3、苏打粉和醋 苏打粉和醋的组合也有软化马桶堵塞物的效果,只要往马桶里倒1杯苏打粉和2杯醋,然后等其溶解堵塞。溶解过程中会发出很大的嘶嘶声,并且会冒泡,在冒泡后就差不多了。 4、含酶液化废料 用含酶的液化废料去疏通马桶,这个方法也非常不错.因为这种酶一般都是用于化粪池分解废物的,是使用排水净化的最好化学品,不会损害管道,也不会污染环境。不过只适用于有机废物,如果是玩具或其他物体堵塞物就不管用了。 |
