衣帽间是收纳衣物的空间,衣帽间想要利用得好,必须设计、安装都要做好,人们可以进行定制。衣帽间定制要注意什么?如果户型小应该怎么办?今日我们就来聊聊衣帽间定制及安装问题。
一、衣帽间定制要注意什么 1、考虑放置环境 在选择衣帽间定制设计方位时,需要分析衣帽间的外部环境是否适合做步入式更衣间,比如说要安置衣帽间的房间是否有马路,阳台是否是双层窗,阳台与房间之间是否有门等问题。 2、合理分区极其重要 衣帽间定制的设计壁柜大多是采用开放形式,所有的衣物都暴露在外面,很容易杂乱无章,一片狼藉。所以需要很好的布局衣帽间,比如尺寸大小,包括长、体、与重量等,哪些是常用的,哪些是备用的,谁适合放在上面,谁适合放在下面,放置拿取是否方便,诸如此类等等问题。 3、衣柜防潮 在很多建筑设计的时候,储物间和卫生间都位置都是比较近的。大多数都是只有一面墙的距离。那么如果是这样的位置,要把储物间做成衣帽间就要很注重防潮问题了。首先,要在临近的卫生间或厨房做好防水,然后,在使用过程中,在厨房放置一些防潮剂。 4、选购优质五金 在衣帽间定制的时候,五金件也是很重要的一个元素。不要因为便宜就去选择。这样就会给以后再维修造成麻烦。在更衣间设计一个坐墩或伸缩拉杆,在替换衣服的时候能坐能挂,方便快捷。 二、小户型衣帽间怎么安装 1、请出“巨无霸” 为了容纳越来越多的衣物,我们的衣柜越买越大。这些“巨无霸”衣柜要跟床榻挤在一个空间有限的卧室内,不仅占地儿,还把储纳、更衣、化妆与休息这些功能混在一起。是时候把它们请出去了。 2、巧用与改造 在家中找一找,是否有这样的空间还没有利用?比如,原本预留却没用上的洗衣间,玄关,阳台……这些地方都是你实现衣帽间梦想的地方。 3、因地制宜 衣帽间的内部形式根据现有的空间格局,可分为:正方形多采用U形排布;狭长形的平行排布较好;宽长形,适合L形排布。 4、量衣订做 可根据衣物的种类、多少,以及空间的不同状况对衣帽间“量衣订做”。比如需要悬挂的衣物多,就可以多制作衣橱;如果需要叠放的衣物较多,就可以多安排一些抽屉或隔板……再配合一些诸如旋转衣架、裤架、下拉式挂杆等新型五金件,就更能达到最佳的储纳效果。而且最大限度地节约了室内空间。 5、材质有讲究 衣帽间材质不仅可以使用板式材质,金属、玻璃、塑料,甚至织物、纸张等也可以大放光彩。而综合所有材质的衣帽间,除了提供储纳、更换等使用功能外,更可以很好地装饰空间。 但不管使用何种材质,对于这样一个相对封闭的空间,环保性尤为重要。消费者在订制的时候,柜体一定要有国家权威的检测报告,符合国家强制性标准;看清是否由正规的品牌厂家生产,是否经过环保认证,最好选择有实力的品牌产品。 可见,衣帽间定制需要考虑放置环境、合理分区、选购优质五金、衣柜防潮等,同时,小户型安装衣帽间需要注意空间的最大化利用,因地制宜是最好的解决办法。 |
热门案例
