微波炉不加热的原因有哪些
2020-7-07 08:24:02  来源:pchouse  作者:PChouse   我要评论
微波炉不加热的原因有哪些
       微波炉有时会出现不加热的情况,很多人都不知道怎么处理。那么微波炉不加热的原因有哪些呢?PChouse带大家一起来看看。
       1、由于操作频繁、接触不良、触电销毁造成220伏工作电压不能正常工作,从而导致门联锁损坏。解决办法:先检查保险管是否熔断,如果没有熔断,再看监控开关是否正常,如果监控开关是正常的,就表示联锁开关已坏,更换新的门联锁开关就可以了。
       2、微波炉开机后,灯亮了,转盘也在动,但就是无法加热,很可能是高压二极管坏了。可以看看高压二极管是否正常,如果测的结果是无穷大,说明高压二极管坏了。解决办法:更换高压二极管。
       3、个别机型有特殊操作方法,微波炉上电第一次启动,必须先开、关门一次,其目的是防止用户未放入食物就启动机器引起干烧;夏普微波炉上电必须先按一下“取消键",其他键才起作用。
责任编辑:huangpeichun1
推荐阅读
